查看: 98|回复: 0
排除电脑故障最简单的方法就是通过主板的报警音来检查
发表于 2008-6-18 18:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
排除电脑故障最简单的方法就是通过主板的报警音来检查。为了大家能够更快更方便的找出问题所在,现在就把报警音含义介绍如下:
8 S" G! h! g  i7 P现在主板常用的BIOS有两种“AMI、Award”的,由于生产厂家的不同,它们的代码定义也略有区别。1 b% H9 z7 \3 X' H% d
首先给大家介绍一下Award BIOS的报警音代码:
* ~" V$ @  ^" ]$ [, Q1短:系统正常启动。恭喜,你的机器没有任何问题。0 N* A: }8 H4 Z- H/ [
2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。3 t3 d3 E* Q5 j/ g; f9 J5 m
1长1短:RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。0 u" D. W" ?, U+ l6 |
1长2短:显示器或显示卡错误。
8 {% R2 p4 q0 j3 O* h' {1长3短:键盘控制器错误。检查主板。# I: H8 c4 P+ k5 L
1长9短:主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
& a- ^8 r6 f% D' X不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
+ j5 u! L. q% p: ^9 b重复短响:电源有问题。
$ M! t: k2 |2 w5 d  X无声音无显示:可能是电源有问题。
6 J' q- [/ `0 S) F5 g# h下面是AMI BIOS的报警音代码:
) v5 s: S5 r4 x9 F1短:内存刷新失败。更换内存条。
5 \# R& H/ u1 {- R2短:内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
- T3 L' W4 O8 h8 e* k) O3短:系统基本内存(第1个64kB)检查失败。换内存。
: v0 @  B& f6 A" H5 U$ F8 e4短:系统时钟出错。
0 X4 c, Q/ C. }2 b- U9 m5短:中央处理器(CPU)错误。
+ m# S% M( o; U9 F6短:键盘控制器错误。2 e7 P' |) N. O" ^) x# G; v1 `5 l( L, y
7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。2 U/ ]7 I; C* q- G0 m  a) Q0 J3 G
8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。4 p/ Z' p( \# a
9短:ROM BIOS检验和错误。8 {/ q) T$ |& j+ q& i2 v" y7 X
1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可。' ?( n5 b' T9 B
1长8短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢
0 S  d! e, }1 e# c' p. g- b<!--EndFragment-->
GMT+8, 2025-5-11 21:07 , Processed in 2.789783 second(s), 29 queries .
