img_loading
智能检测中
查看: 318|回复: 2
主板故障维修4
发表于 2008-6-18 18:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑主板故障维修思路与技巧
, @$ E  U; s/ M0 I2 Z& \7 v■1.熟悉PC主板的总线类型及I/O总线插槽中各信号排列情况,以I/O插槽中重要信号为
9 d+ ^, y# {6 T, [# P7 G线索进行故障点查找是维修PC主板致命性故障的关键。9 x3 h1 ?6 L$ ?3 i% o( h% l' M
微机主板常用总线有PC/XT、PC/AT、VESA、PCI等类型,不同总线的I/O槽中信/ m; `1 P) L0 `& d% O4 q# |
号排列有所差别,熟悉I/O槽中重要信号是查找因总线类故障系统死机、屏幕无显示等严  K8 k4 N: O/ ?$ A; c- x! M
重故障的前提。对死机类故障,首先区分故障原因是由I/O设备故障引起还是主板本身故
9 I& l6 N/ d6 M6 k1 j) G: C障引起。确诊故障在系统板后,可检测系统板I/O槽中地址总线或数据总线的脉冲状态初
* U1 W! x- |( T5 j0 X" e+ l, `6 H步判断系统故障部位:若所有地址总线或数据总线均无脉冲,则可能是CPU未工作;若个: W- d$ w0 G1 `7 j/ a- i9 |" Y. r
别地址总线或数据总线为恒定电平而其余位为脉冲,则是总线故障。由于CPU本身故障率
3 r2 ^/ n! ]" a4 }$ b4 c9 `0 }较低,因此检查CPU未工作的原因应从CPU工作的输入信号是否正常入手。CPU的基本工作条件有三个,即系统复位信号RESET、系统时钟信号CLK、CPU就绪信号READY。以PC/AT机为例,CPU(intel286)的29脚为RESET信号,对应于I/O槽中B02槽RESET DRV信号,在开机时应有一个明显正脉冲;CPU的31脚为CLK信号,对应I/O槽中B20槽系统时钟SYSCLK信号,应为TTL电平的时钟脉冲。CPU的65脚为READY信号,在开机时应为低电平或脉冲。某PC/AT机死机,屏幕无显示故障,首先查I/O槽中B02槽RESET DRV信号恒低,说明开机复位信号错,于是查时钟处理芯片82284-12脚,在开机时有一个正脉冲,说明82284已正确发出了系统复位信号,跟踪复位信号传输路径向下检查,说明82284已正确发出了系统复位信号,跟踪复位信号传输路径向下检查,发现74ALS02的5、6脚输入为正脉冲,但输出4脚却为“不高不低”浮空电平,更换该芯片后故障排除。对总线故障检修原则是:若发现某一位或很少几位为恒定电平,可重新开机检查这些位在开机瞬间是否为恒定电平,若开机瞬间即为恒定电平,则是错误状态;若开机瞬间为脉冲而后变为恒定电平则应首 先检查其他信号;若发现8位甚至更多的位同时出现错误状态,则应检查CPU工作是否正常或相应的总线驱动门的控制信号(如驱动门的方向控制信号或门的选通信号等)。
6 P1 A  q1 C6 y" G, U  g8 s0 |: U■2.I/O设备运行不正常的故障分析技巧( u$ u) ], H0 G3 S; U4 B) E
I/O设备的运行涉及I/O设备(如打印机、显示器、软、硬盘)本身、连接电缆、' C$ X! u4 T4 j, ~  i8 U6 i( ~
多功能卡及主板。在通过替换法及插拔法确准故障发生在主板后,抓住主板上有关外设% o+ i1 T# [  ?, \# W/ T
重要控制信号,并对大规模集成电路芯片功能有所了解情况下也是容易排除故障的。如3 u8 V( b+ n$ y6 b1 v# H
软盘驱动器电机转动指示灯亮但不读软盘驱动器。由于主板与软、硬盘等外设之间采用2 h: p4 \6 u" A( B2 K$ t, a
DMA操作,DMA操作的应答过程如下(以AST386中软盘DMA为例):先由软盘驱动器发DREQ2信号给DMA控制器(82C206),然后DMA控制器向CPU(80386)发HRQ信号,CPU结束当前总线周期后发响应信号HLDA给DMA控制器,最后DMA控制器发DMA响应信号DACK2给软盘驱动器,允许其数据进入系统总线。抓住DREQ2、HQR、HLDA、DACK2几个信号及传输通路可以很快定点故障部位。另外,中断对外设运行起着非常重要作用,因此,从中断控制器及中断控制信号传输途径查找涉及中断的外设运行故障也是必须要考虑的。主板控制电路较为复杂,好在控制功能的高度集中及传输途径简化,只要抓住重要控制信号对主板故障 定位,速度比早期以分立元件为主的故障定位还要快。
& i- z# k& d, m1 A<!--EndFragment-->
发表于 2011-9-17 16:32:08 | 显示全部楼层
厉害!强~~~~没的说了!
# k/ ^6 P1 v+ c5 @, c: g  V9 L
# v# O$ X3 f' J& \2 k% P* J- f. i/ n
) u" c. ~5 C6 ^; ^: j. s; F" e$ }2 r3 a" K- e" }
& x+ ]0 m( N  o& Q. t# L) e
" L5 K$ c  f  i% `. P3 j# z: w% z
5 w0 P4 `5 O% G' i2 I2 J3 h' [) A( r3 ]
; w' {0 j8 d4 S4 Z3 _: c; @) T# T
$ z. Y" r0 [! @& M3 K/ r
0 h9 X8 S3 ?8 A: F" |' J- Y! |# |9 Q* I
! q' j; |) I! W& C# Z
登录/注册后可看大图
: Q  P5 ^, g! X( }6 ~# ~) k8 M- j
不動産投資
发表于 2011-12-3 12:47:52 | 显示全部楼层
{:soso__4705197215161799306_4:}
GMT+8, 2025-6-12 02:33 , Processed in 1.128942 second(s), 31 queries .
