img_loading
智能检测中
查看: 221|回复: 2
三极管的工作状态
发表于 2008-6-16 17:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为解释MOS 场效应管的工作原理,我们先了解一下仅含有一个P—N结的二极管的工作过程。如图6所示,我们知道在二极管加上正向电压(P端接正极,N端接负极)时,二极管导通,其PN结有电流通过。这是因为在P型半导体端为正电压时,N型半导体内的负电子被吸引而涌向加有正电压的P型半导体端,而P型半导体端内的正电子则朝N型半导体端运动,从而形成导通电流。同理,当二极管加上反向电压(P端接负极,N端接正极)时,这时在P型半导体端为负电压,正电子被聚集在P型半导体端,负电子则聚集在N型半导体端,电子不移动,其PN结没有电流通过,二极管截止。6 R2 u" G, o, h; ^: e) o, b
% I7 ]! Y) j6 x3 P
4 N% Z, A5 S8 X. R1 }7 ]: [: B, s1 r0 Q8 S
6 l1 k6 \2 m6 k: x1 m
) q( O: G. P2 a2 W& K! S- y图7a 图7b
) n) }- c7 l' @  b# o+ j4 |6 b* m3 e# k, d
对于场效应管(见图7),在栅极没有电压时,由前面分析可知,在源极与漏极之间不会有电流流过,此时场效应管处与截止状态(图7a)。当有一个正电压加在N沟道的MOS 场效应管栅极上时,由于电场的作用,此时N型半导体的源极和漏极的负电子被吸引出来而涌向栅极,但由于氧化膜的阻挡,使得电子聚集在两个N沟道之间的P型半导体中(见图7b),从而形成电流,使源极和漏极之间导通。我们也可以想像为两个N型半导体之间为一条沟,栅极电压的建立相当于为它们之间搭了一座桥梁,该桥的大小由栅压的大小决定。图8给出了P沟道的MOS 场效应管的工作过程,其工作原理类似这里不再重复。3 c! q& O& O/ y, M, x
- s9 ]/ p- d2 y* ]$ I/ L
0 x; a: G; d3 J2 f+ W; A* l9 j
! C$ {) m1 v9 z) b
) P) E: B, r8 N4 E* i; s. c$ L  O, U, F# [/ J! x
图8
; U2 P# K$ E7 d: O8 d* m8 _( h2 z+ T" ?; M9 r5 N
下面简述一下用C-MOS场效应管(增强型MOS 场效应管)组成的应用电路的工作过程(见图9)。电路将一个增强型P沟道MOS场效应管和一个增强型N沟道MOS场效应管组合在一起使用。当输入端为低电平时,P沟道MOS场效应管导通,输出端与电源正极接通。当输入端为高电平时,N沟道MOS场效应管导通,输出端与电源地接通。在该电路中,P沟道MOS场效应管和N沟道MOS场效应管总是在相反的状态下工作,其相位输入端和输出端相反。通过这种工作方式我们可以获得较大的电流输出。同时由于漏电流的影响,使得栅压在还没有到0V,通常在栅极电压小于1到2V时,MOS场效应管既被关断。不同场效应管其关断电压略有不同。也正因为如此,使得该电路不会因为两管同时导通而造成电源短路。
* M# y' m6 C: {0 @9 C% m" y, s/ o0 m5 H& ]3 H, b8 V3 G
. b2 Z, a; X9 s# y! r
+ N* z1 k* o" k! X" [  Q
! s, t4 H# g0 E! f8 ?) m; D/ t
5 \  O; |9 j2 @2 A' I图9
1 V2 O) i3 [+ E) z8 f* g- Q4 M% G! W" X, X" F7 G; R+ U
由以上分析我们可以画出原理图中MOS场效应管电路部分的工作过程(见图10)。工作原理同前所述。这种低电压、大电流、频率为50Hz的交变信号通过变压器的低压绕组时,会在变压器的高压侧感应出高压交流电压,完成直流到交流的转换。这里需要注意的是,在某些情况下,如振荡部分停止工作时,变压器的低压侧有时会有很大的电流通过,所以该电路的保险丝不能省略或短接。
发表于 2012-1-10 05:54:10 | 显示全部楼层
好帖子,要顶!中国维修网果然名不错
发表于 2012-2-3 08:02:21 | 显示全部楼层
不错,感谢楼主
GMT+8, 2025-6-11 08:45 , Processed in 3.831499 second(s), 31 queries .
