安装希捷COM线接口,可以在PC3000希捷模块中连接,选择F4速率选择,9600波特率,然后打开F1/F2相应的COM线接口,接线图请参考附件。Winodows的安装方法,先在Windows中安装超级终端程序,然后设置硬盘的COM波特率为9600,打开独立供电的电源,就会看到有参数出现,按Ctrl+Z切换到工作模式。Ctrl+W,Ctrl+S ------------立即中指测试,改变寄存器状态回指令接受状态。Ctrl+Q -------------继续、延长指令测试状态。Ctrl+W,Ctrl+Z-------------中断测试,改变存储器状态回00状态,等待命令。Ctrl+T -------------开始执行指定馐?br>Ctrl+E -------------IDE接口状态测试。Ctrl+D -------------查看、显示寄存器工作状态Ctrl+L -------------DSP存储器版本信息Shift+! ------------测试寄存器60H-FFH地址Shift+% ------------测试硬盘的序列号Shift+^ ------------测试访问时间Shift+# -------------硬盘驱动器参数T n(n=1/2/3…..40)开始测试N n(n=1/2/3….40)给Age赋值En(n=1/2/3…..)输出测试结果J n(n=1/2/3…..)以行方式输出结果(J4命令对U4/U8/U10)D n(n=1/2/3…..)以连续方式输出结果(D2命令输出全部测试结果和显示状态)Y设定存贮器Model# 设置存贮器HDA的S/N号$ 设置存储器PCB的S/N号R 读取寄存器的TMOCW 写寄存器的TMOCHx (x=0……..4)挑选测试磁头Sx (x=4……1330H)校对存储器柱面参数(U5/U6和酷鱼可能无效)Z 电机停转U 启动电机F 磁道配置选项。综合测试选项/1 /2 /3 /4……../T 切换内部工作模式测试状态参数:C…13校对磁头区30 扫描磁盘表面,重组有缺陷的扇区3F 误差状态显示3B 测试扇区状态05 反向测试扇区06 正向测试扇区1E 测试磁头的平均访问时间C..13校准磁头着陆区01 初始测试变量参数8..B 测试硬盘容量大小02 配置存储器的伺服区域接入存储器的接口22…26读写测试存贮器表面5 a: c4 A- _% ?5 O* P1 N, ?
! E6 q$ w" L8 H* Y
制作图:
4 \7 }3 H* C, P" B" L* b
( r# K- k* R* i: p) v以下内容只有回复后才可以浏览. G: E) s# r, _3 K
# |% E- K, @8 \+ T+ \2 c
- i9 b' L2 O7 J5 H- J W% O: Z# A. L8 k, ?$ g, C
* X7 t1 ^) d i3 d7 Y
1 r" t: j0 Q& m
+ k" F: Q/ j$ s, x( y6 B' |' b, d |$ e! a8 Y9 g
3 |, g2 a( Q0 Y
6 ]) P( E9 X- y2 T5 w
( _0 ?" G) q: `, L5 a
9 x* {5 j5 ~+ q3 D
: s3 ]0 U% m9 K5 o6 J% n* x, i; {8 F
0 {& c6 d7 e. q1 O6 G; ~! N! V8 [8 R" {
0 b" r! `& |8 n* Y, {/ O; `! Y) ?4 E) y5 J$ _: V( G1 O
警告!如果看不明白里面的反馈信息@\请不要乱调!否则就把硬盘当废铁卖了 |
