Thaiphoon支持98/2000/XP操作系统,因此可方便操作;下载Thaiphoon 3.0,如果你使用的内存是DDRII,必须使用Thaiphoon 3.0;如果使用的是DDR内存,使用Thaiphoon 2.0.048版本即可;目前Thaiphoon 3.0没有注册码,只有一天的试用期,Thaiphoon 2.0.048有注册文件,但又不支持DDRII,呵呵,苦恼呀。
; x7 x+ J" x Z6 x/ T 下载Thaiphoon压缩包后,直接解压缩无需要安装,直接运行即可进入主界面,如下:
" x# w' q, `' L. {& `, ?8 v( `: p8 |$ w; G8 w
5 z: L2 n& j8 h2 K: W, c
) @6 ^. r/ {- t- g& s
" ~+ E6 X; g8 O% Y9 }+ x. i0 V3 R1 s: C* f
- H* w- Z( }2 A% l7 Y& p: T. }' n+ y5 V" I. D$ {
6 f' E7 N, B+ M. g1 ?8 s3 u" l) F首先选择工具栏中的[9 S1 t. @7 V7 p
EEPROM) b9 H8 Y) Z1 h% B, I
]选择,我们就会看到系统中读取两组内存SPD信息的项目“Read SPD at 50h”、“Read SPD at 52h”,分别对应内存插槽上的“DIMM 1”和“DIMM 3”的内存模组;也可以直接点击工具栏--Read图片,选择要读取的SPD信息。在读取内存SPD信息时,你要确定自己的内存插在那个DIMM(内存槽)上,呵呵,可别搞错了;这个可根据CPU-Z的检测信息判断即可,插槽#1,即代表在第一个DIMM上,即50H。(! ]* o" G* Q9 w$ z9 W! M% F; B: ]
注意
* f: @2 w0 \1 a" M! \2 s:如果主板上只有一条内存,那么其只显示“Read SPD at 50h”或“Read SPD at 52h”其中一个的)。0 c% ?1 F& U' h3 @6 [+ i2 j
! [; u- h1 \9 M& Z W- z5 D
. V: [' Z2 a" R; ]/ ~% s2 ^
) B3 y. A+ _% [9 s% {: x % e; H4 k" F- u( w) z5 h% X
( T: K" m: v4 U2 R& g& e$ _
/ ~ j9 D! g o" P; Z% e& J2 M: n
6 Q) U! I: J# g" Z! B
2 U, R, |9 W. C6 Z4 s, H首先读取50h的内存信息,也就是原厂的那一条,待内存SPD信息读取完毕后,选择FILE--Save Dump as,输入保存的文件名,我们就可以将其另存为一个以“THP”为后缀的文件了(一会要将这个信息刷入JS送的那条中)。然后再读取51h的那一条(这一步很重要呀,一定要先保存原来的信息,以备于刷新失败好再刷回来)。读取SPD时间大约在10秒钟左右。
+ B! |/ U. c1 Z$ Y
5 n% o3 ?6 `' M7 J0 o& d
$ u- T9 a5 q/ G0 n
, {+ p7 S) B- b Z# l' O7 Z+ U
F8 \6 T1 N8 {
; a6 d. l7 _5 L
+ J/ z+ v |3 d% Y# { j
! V; C4 ~6 N% K
/ y" V# r2 P! u) Q
: b1 A' L# v+ Q1 P分别保存好两个内存的SPD文件后,选择工具栏--File--Load Dump或选择Load图标,调入原配内存的SPD文件(一定要清楚呀);调入文件后,选择工具栏--EEPROM--Full Rewrite或Write图标,会出现一个写入时的操作选择。系统默认写入是50H DIMM槽,即原配第一条内存,由于我们要更新赠送的第二条内存,而且第二条内存在52H DIMM槽;因此我们要手动将50改为52,即写第二条内存。(
! d/ J% `0 j/ @( @- A注意
' O. O3 |- b: j5 ~)在写入时,一定要确定要写内存所在的DIMM槽,然后手动输入对应的组号。此例要写第二条内存,第二条内存的组号是52H,因此输入52。" C' e, Q# _) K, b
( M* o3 k2 @1 _" p( e* D
+ d: `' J1 v3 Q) m' B. J) b
( f9 o& T x4 Z/ _; P0 O
) T. k9 X& G! W- [* A/ U3 U8 f确定后,选择Write按纽,系统将自动将调入的新SPD信息写入到内存SPD芯片中。过程大约有20秒时间。
3 H. A7 z' v' N2 ]. h5 h9 P- S l8 y% i, m9 x8 q
& }0 J8 t& I8 Y5 l, K6 K
