DDR2内存维修,手头上有些坏内存
0 D2 W+ S# j2 x: c+ X" T
+ y. Z6 l; \; A9 R( c2 w7 v
3 _* \& f8 m2 Q) `7 Z6 a
3 _; K' c+ T0 G& V9 L8 R. W
P+ k- g0 m& M0 p( j
& Q) E$ v, C2 d5 B/ s) \, h0 F# ]' f4 J$ @! ^+ R
8 o3 {, x" t0 m
# y' h9 o! S# p5 M- Q+ j5 ^% Z 2 f. j9 s; W5 f( ^' Q
& o$ W( s' S2 h: g$ y* E, S! C & O6 }0 b1 @2 d/ I
找了几根接上主板开始维修,测试卡跑有E8,C1不动的,C1-03循环跳的,有蓝屏的,拿了一根跑E8的,据以前维修经验是SPD信息不正常,懒得接编程器了,直接换了个SPD后上机能跑到26,正常显示直接进系统。0 e# d1 d& O2 P( c" d1 U
7 I4 w3 O) U, z& E0 q( h9 @+ y/ h3 s
* a8 g; v& \# o4 ?
8 C9 w( l6 t% d% L
2 u# S( Z' @" E$ ^# E0 a J2 n有根蓝屏的,用RST测试得出结果
4 D3 t/ W$ k. C* X' x: a. J2 B判断是第7颗有问题,不放心在用了专业的软件测试
+ O3 y6 B& {* d3 L % @' [7 U* S/ D4 p X; e7 c/ [! T
' ?4 S4 c$ N) b" |
" e" ^/ v4 [: V* a" B7 z6 s
# S% J D5 ~4 I' G4 X' @+ W , `1 n) M* t- F' I9 P
' [$ f* J# V7 j+ r, `7 p
, H) P% o3 h4 M直接可以判断第7颗芯片有问题,量了一下外接的电阻没问题,用850加焊了芯片,结果还是一样,看了芯片不是虚焊了,是损坏了,只能更换,也是用850把芯片吹下来,处理好在焊上去
7 }/ x {, h5 s% B( W 9 b, d5 ]6 W; V# \; P
$ ~. v8 t8 [$ y D! J) c3 Z% `! ]) S( U
; |! P3 Q0 `1 F" {3 w9 @" X : ~ `- _" M! R4 X
! I+ k! ]! w7 P) s0 @" i
9 z( s3 n9 Q1 s' i/ N在上机测试全部测试PASS,修复一根内存。3 `2 {' n6 S" Q- o/ h+ ^
9 J$ l5 M- } `- u) h% }$ g& Y% U
对于双面的内存用RST检测后无法正常判断是那面的芯片损坏的,可以通过修改SPD,改成单面的,这样就可以判断了4 u& K R( d# W0 g; w0 h
2 p$ ~% P3 x E3 g7 p
$ s' N$ k U' W/ i' }' }
9 d/ k p# {* f, }: E2 C
2 ]5 x# q) y2 H: T : g& c* o% @& _2 Q
) L4 S4 t8 |1 g) X
. W5 C) J/ q& _" I3 y, r' d2 G& h
4 v/ B8 w& {7 u6 F4 L0 p8 \( X X2 s+ }' k& ]2 b5 A. d
6 i" T/ _/ c) p
, o0 w3 B1 O2 d, C' E4 O) _# Y% g7 @4 n" f
3 O" ^0 ]% ]. M& n 9 }1 c- u" Q! P9 {9 s- ]# U. x; c
还有一根内存,进系统不时出错蓝屏,用RST测试全部PASS,看了RST也不太准确,换个软件AMT965测试,结果很快出错了" `# V! V: X' W; I% Y2 r: ?6 X
# Z" \1 H' g2 V+ Y; B. Q9 ~ / ?8 p) E7 ?% G. ^' I
. Y+ r) B& M: s3 p; D+ V
' n' M7 q# K9 e& W0 ?+ A9 [2 R. o8 t4 w3 f1 c+ _8 j! q
# {- R0 \$ j2 o& K/ k
6 p. o1 _5 {+ G! k4 {$ s
0 `4 Q8 ]" Q0 _$ W7 w' W
2 l+ |) a5 G- o2 e查看IC地图可以知道损坏的芯片( _3 ~: s- o) E% b' c% B
7 d% ~% l2 E, G/ H% E' D( O& B+ E+ V
$ A+ L, D# i- f2 x, }2 A% o0 o9 ^; c9 r
* d( x2 ~# ^2 J S , A" ^ l( L+ A
2 w. k3 @. r( S4 j ; c, E q6 Y5 u6 M1 m/ M
7 y" H) C2 e$ {0 _
第4个芯片出问题,直接更换OK" M* {1 t2 J7 _& d* s
( Y0 R) f8 W( P+ w7 z5 X- l
经过维修大量坏内存得出结果,专用主板+专用测试软件能解决大部分点不亮的坏内存
H2 R' c8 o" i- z! B& f% P! R . `9 P6 }. G% v3 `
' }/ A0 y2 U6 c, z
0 s% `! X" ` x+ l9 N) c! ^ L
如果需要专业测试软件可以于我联系QQ31930045(有偿提供) |
