POST自检过程错误提示:3 S; h' Y+ x' L
0 X2 _- Q0 c: H9 Y" o- Z6 ^2 l& M(1) BIOS ROM checksum error-System halted(BIOS ROM校验和失败,系统挂起)----BIOS ROM的程序资料已被更改,通常由BIOS升级错误造成4 h/ x' t% t8 a: b
7 S$ e5 D+ F" q* ^! g# d(2) CMOS Battery state low(CMOS电池电力不足)----主板电池提供CMOS存储器,用来存储BIOS参数。电池电压不足,需要更换。CMOS跳线短路; |7 i6 s1 r5 n, ]2 k
1 P) N3 g& \" z. v& P(3) CMOS checksum Failure (CMOS校验失败)----CMOS数值保存之后,便产生一个校验和值,供错误检测用。如果先前的值与当前读数据产生的实际值不同 就出现这个错误信息。为了纠正这个错误,应运行BIOS设置程序。电池掉电或病毒
: ]7 e/ o$ X6 I
7 x. @) W4 v1 C( a% ~(4) CMOS System Options Not Set (CMOS系统选择项没有设置)----存储在CMOS中的数值遭破坏,或者不存在了。运行BIOS设置程序来纠正这个错误。! l% d( o. M R/ Q' Z) N$ J
: c, Y! h5 G( K$ @% ^( Y(5) Keyboard Error(键盘错误)----BIOS遇到由键盘引起的定时问题,应保证系统中安装了键盘。也可以在标准CMOS设置项中选跳过键盘POST程序。! @1 U1 V0 w8 a+ j( U- Z7 g8 p3 G
, w1 v6 ~. Q5 v0 r, B" f9 D
(6) Memory Test Fail(内存测试失败)----内存条安装不牢或损坏。
: I; C9 |/ E" s; i4 Z$ T% g% h6 r
(7) Floppy Disk(s) Fail(软盘失败)----软驱数据线、电源线连接不好或软驱损坏。, g8 p2 y: } r: h$ M- }
; |. M) s' m! \, _9 ?3 G% K(8) FDD controller Failure(软盘控制器失败)----BIOS 不能与软磁盘驱动器的控制器传输数据。关闭系统电源后,检查所有有关的连接器。接口损坏加多功能卡。
: A* H- E6 s. [9 w- ~' g
# |+ z2 H9 e. C(9) HDD Controller Failure(硬盘控制器失败)----BIOS不能与硬盘驱动器的控制器传输数据。关闭系统电源后,检查所有有关的连接器。" F) `1 f& V% G7 N' L5 O* M
' N- @: g& |2 j0 ?7 _(10) Crive Error(C:驱动器错误)----BIOS没有接收到硬盘C:来的回答信号。检查数据线和CMOS设置项中选择的硬盘类型。0 Q* o! y' E+ ]# p2 X
* O" E% X, P$ G% N
(11) Crive Failure (C:驱动器失败)----BIOS不能得到硬盘驱动器C:的回答信号。这可能要更换硬盘。
6 [6 ~1 ^' R4 w1 g" w) i8 e/ @4 x
0 ~4 {5 L! v+ N- g(12) Cache Memory Bad ,Do Not Enable Cache (Cache 存贮器损坏)──BIOS发现系统板的Cache 存贮器损坏。与系统生产厂家联系或关闭CMOS中设置。
& B( ?+ z+ O+ k& S7 W _. E; K- l% f' j
(三)、DOS错误提示:
) |. G, c1 o8 a5 P5 W3 i
" V. ^0 w& M& A. G+ Y(1)Insert disk with COMMAND.COM in dive A& _( C4 \/ H5 q* Y
6 N! e: W' m0 k2 G7 FPress any key to continue
" M9 h; x% Z4 k* M$ G0 F2 k: g$ \3 d: K' \+ t% R) |* ~
计算机找不到DOS外壳,在驱动器A中插入系统盘。或者从硬盘上启动,取走A驱动器中的 DOS软盘。文件损坏或SHELL设置错 w; G% f# @' k9 w: ~
& g$ Z& S" z2 L8 k- Z: M- D7 ~( w4 T(2)Invalid media or Track 0 bad disk。(无效介质或0磁道损坏), M3 |+ T* K" h/ |
" y8 m: t+ T5 R9 {0 n' _# g0磁道的主引导扇区被破坏了,磁盘不能再在上面存储任何重要信息。低格
, V9 ]4 ^/ U: i) t* U7 X! w# a$ e. R
(3)Access denied(访问被否定)+ U# r+ W" R8 X& h" k/ m
. Q0 g6 X7 I8 P7 Q* p7 J/ H
对一张有写保护的软盘进行写操作或试图删除硬盘上受保护的文件。
3 W! a1 ^3 _* N; r+ o8 q2 _0 n1 H
& J @& y6 o% m+ x# l A/ K- A5 f(4)Drive not ready
# f0 Y: m2 c1 C# R8 K$ i) w b( v. x- ]6 I5 G# U2 q
Abort, Retry ,Ignore, Fail?(放弃,重试,忽略,失败)2 [; x* N* X/ b
1 E5 b; @1 Q; y5 F- }; z+ u计算机在驱动器中找不到磁盘。检查软盘及驱动器,CMOS中设置的软盘类型,确信软盘在正确的驱动器中以后按R重试。
; k- K7 Q% `$ l% {2 r G2 k. d5 o+ {1 ^# i
(5)Insufficient memory(内存不足); r! N" J! v5 q* t& b) j
+ X# {9 q! D) e+ c- r) a6 c1 C计算机没有足够的内存来运行这个特殊的程序,或者可能是由于存储器的设置不对造成的。请扩充内存或重新设置系统后再启动。
$ q* d3 x5 O& i2 v: N2 V
( {/ Z( _0 Q/ Q0 B _. |(6)Bad command or file name8 h6 R8 W) K$ I" R0 q4 k! Z9 ]6 u. z" e
7 r5 B+ i% Z* Y* }% T在提示符下输入乱字符DOS不能识别,输入命令时拼写有误,或者是DOS在路径下找不到所输入的程序名。如是在启动时看到这些,那么就是计算机不能理解AUTO执行.BAT中的某一个命令行。
( t: x' S+ L. D) }: [6 X
1 t+ [0 }, P" M: T% D(7)Not found any active partition in HDD
- D/ v1 O2 O! g4 o2 `7 v
7 \7 I i: W$ [* c/ f在硬盘上没有发现活动分区,分区时忘记设置活动分区,重新运行FDISK并把基本分区激活。
, a9 G2 R4 s7 o& Z) j4 ?" {. o( V# p/ d8 i+ h
(8)Error loading operating system(引导操作系统错误)
/ \/ w8 x0 G- r& m0 D' V6 m6 a8 X ^+ \
DOS引导扇区有物理损坏,重新分区或低格: D! C! D3 t) Y) Q$ K- u
- u5 u+ z* K6 L3 i
(9)Missing operating system(操作系统丢失)) O2 n7 U4 Z2 Z9 W9 k2 Z
, j9 d/ r3 l5 `% `. x5 aC盘DOS引导记录中标志位丢失,或硬盘执行完FDISK后没有格式化,或CMOS中硬盘参数设置错误,软盘启动后执行SYS C:可恢复系统文件和标志位
' l1 k. b6 o5 w K/ S3 ^5 S5 \ T+ W9 c8 k
(10)Non-System disk or disk error(非系统盘或盘错误)
4 O: {. U3 h/ z, w, Z$ s* R
6 W1 E, E( r2 F- q8 r引导程序找不到IO.SYS和MSDOS.SYS,属性错误或数据区的系统文件不同。用软盘引导,键入SYS C:传DOS的系统文件,不行重分区。% F# O/ G" j( d- Q) F! E$ X, {
" l+ y, e2 p; @, \(11)Disk boot failure,Insert System Disk And Press ENTER (磁盘引导失败,插入系统盘并敲回车)
5 V* @; x5 d+ A/ H1 y. {. R- D( e$ b( k0 W
读系统盘错误,一般为硬盘接口损坏或主引导记录中标志位丢失损坏。软盘引导,Fdisk/mbr恢复# Z$ u9 G' O) o) A* E
7 \1 Q/ ^* S7 W6 ?
(12)Invalid drive specification (无效的盘规格)
$ d! q" x, a, N( q
- G( ~6 L& a, [' K- Y% |1 v0 S2 c盘符输入错误,或磁盘未格式化。若无法从硬盘引导,从软盘启动后进入C盘时出此提示则表示分区表丢失了
8 @% B. f: j* X! [# q ]7 _% `2 U7 L; R7 R6 ?9 X, w% H
(13)No partition bootable(没有可引导分区)6 a# u3 B1 c5 o, b
+ b9 x7 p( ^9 N8 n! o, `8 a硬盘安装完后没有分区就会出现上述错误信息。只要用WIN98启动盘重新开机,然后执行FDISK来分区。, q( O. k/ X u
% ]( D/ b+ ]2 f' n+ r) d2 l(四)、WIN98系统故障
6 p7 }9 N& Y m6 d" ~
& t8 z# u1 j, z# O% @+ o1、 WIN98无法进入安全模式:保护模式驱动程序错误1 x& X+ k7 ]3 D0 E4 X3 J2 u
. T( Q- L* \" p3 b( f- J(1) 在98启动菜单中选择日志模式Logged,生成开机日志文件0 r1 y7 o0 r9 s* b
3 y; f* K4 H! t) A
(2) 死机后重启,在启动菜单中选择字符模式Command Prompt Only5 L( N# ]; \/ J" X7 X- U$ g
7 u5 c& b) y; j* B; @
(3) 编辑BOOTLOG.TXT,查找加载失败FAIL的文件& w5 n0 ~2 g0 Y! A
" d: |' V# C& B J
(4) 进入WIN98安装备份的目录,使用EXTRACT命令恢复加载失败的文件9 Q% @% v9 Y5 H1 @- k
! N+ A4 U5 Y7 v' e8 ^& Q
(5) D:\PWIN98\>EXTRACT /A BASE5.CAB 1234.567 /L C:\WINDOWS\SYSTEM: v0 x/ |$ j& u8 f/ p9 A" b8 b+ y+ G
: }" S0 t+ I- `主机不亮& ]/ Y( i# R/ A: H6 J5 b6 ~
: q6 @- h; F) P& Y1 v e* c" z
一为开机后黑屏,主机和显示器的指示灯均不亮,或显示器的指示灯亮而主机的指示灯不亮。这类故障应先检查主机电源及电源开关的好坏及其连接正常与否,特别是电源线及电源插座是否连接正常与完好。如果电源有问题,在打开电脑后可见主机机箱面板指示灯不亮,并且听不到主机内电源风扇的旋转声和硬盘自检声等等,表明你的主机系统根本就没得到正常的电源供应——这类问题首先应检查外部是否有交流电的问题。用测电笔看看电源插座及电源线接向主机电源的一侧是否有电,必要时用万用表检测其电压是否正常,电压过高或过低都可能引起主机电源发生过压或欠压电路的自动停机保护。如果以上都没问题,那么你应该先将维修重点放在主机内部和电源开关及复位键,可采用最小系统法和换件法,逐一拔去主机内插卡和其他设备电源线、信号线,再通电试机。如拔除某设备时主机电源恢复工作,则是刚拔除的设备损坏或安装不当导致短路,使电源中的短路保护电路启动,停止对机内设备供电,那么你可以重点检查它的接触情况,必要时更换。另外重点检查电源开关及复位键的质量,它们与主板上的连线的正确与否也很重要,因为许多劣质机箱上的电源开关及复位键经常发生使用几次后其内部金属接触片断裂而发生电源短路的情况,造成整机黑屏无任何显示。如以上检查都没能解决问题,那么请更换电源或拆开电源,重点检查一下其保险管或元器件是否被熔断或损坏。( ~9 o& _3 @0 T- \3 w# K( T$ y8 b1 j F
0 z# t+ C; W" E) W; ^ |
