查看: 250|回复: 7
三洋sanyo 投影VGA无图象
发表于 2009-5-7 16:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一三洋sanyo 投影机,视频正常,在电脑状态下(用VGA线)则无图,那位高手知道故障在哪儿?谢谢!!
发表于 2009-5-7 16:36:35 | 显示全部楼层
如果排除数据线,插头座,操作等因素,故障应该出在后插口的AV/VGA信号处理板子上,可做仔细检查。
 楼主| 发表于 2009-5-7 16:36:36 | 显示全部楼层
没图,检查起来很困难,那位高手有此部分的图?
发表于 2009-5-7 16:36:37 | 显示全部楼层
为判断故障所在,可用三只75欧电阻从VGA插座处往前逐级跨越连接试之,我曾用此发修复过几台后插板芯片烧坏的机器,均取得成功,你可试试。
 楼主| 发表于 2009-5-7 16:36:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上!!!我去试
 楼主| 发表于 2009-5-7 16:36:38 | 显示全部楼层
已查,信号进LT1399,板的位置所限,没查到有无输出,行信号进BA70784,还有输出,再往下不知查哪儿了,请指教
发表于 2009-5-7 16:36:39 | 显示全部楼层
如果VGA板的连接插座线不多的话,可将该板取出,然后用导线连接,这样便于测量与观察,如不方便取下,拆开后仔细观察找出三个输出端〔一般对地接有75欧电阻〕,然后用上述方法直接把信号从输入口跨接到输出端上。: _; o: j0 Z1 Z1 [0 D6 g5 e
' A. E7 u, `% F; q- Z8 e另外,用此方法的前提是,输入的行场同步信号通道必须正常才行。
发表于 2015-1-8 19:23:51 | 显示全部楼层
谁能送我几分啊
GMT+8, 2025-5-11 02:21 , Processed in 0.486799 second(s), 29 queries .
