查看: 452|回复: 7
怎么检测高压板?
发表于 2009-5-7 16:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是高压板有问题,换上配件有应该怎么试?(当然是不敢接灯泡的情况下了)怎么检测高压板呢?
发表于 2009-5-7 16:31:36 | 显示全部楼层
不装灯泡的情况下,要试高压板可将灯仓门开关接通〔用纸板或镊子顶住〕,同时其他检测开关不能有开路的,然后启动机器,仔细倾听有无‘滋滋‘的放电声〔大约每隔数秒放电2-4秒〕,如有的话,说明机器已经进入工作状态〔否则会保护〕,此时能否点亮灯泡还取决于驱动电路/斩波器有无电压输出,高压发生器和灯驱动是两个部分,只有两电路同时工作灯才能点亮。
发表于 2009-5-7 16:31:38 | 显示全部楼层
有没有高压,危险吗?
发表于 2009-5-7 16:31:39 | 显示全部楼层
有高压的,要小心表笔,不要短路哦
发表于 2011-12-30 03:49:39 | 显示全部楼层
是楼主原创吗
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-1-4 06:31:01 | 显示全部楼层
    谢谢分享维修经验
    发表于 2012-1-4 19:41:02 | 显示全部楼层
    既然看了,顶一个吧,好帖子% h! R- x+ T: ]
    , d2 j; I5 N$ g0 F  e3 x! g" a
    ( x7 G, U9 i" v/ r) u) a! b2 \" R% [* ^* ~
    0 `# [! Q; E: Q  `% P
    ( O) y  r, H- s$ e
    ! e# {8 H( L; D! T1 y  A' |2 B) q) a4 m& m5 F! q
    9 E5 J3 n# c: n* N6 |, w7 ~
    . f. {: a5 Y8 f4 k( i2 }& W3 @) \- t9 F& E9 T% K- ]/ g
    6 S7 e6 N2 x% N* I- j楚天江湖
    发表于 2012-11-17 21:57:09 | 显示全部楼层
    希望可以用些时间了~````
    GMT+8, 2025-5-13 15:44 , Processed in 0.509767 second(s), 30 queries .
