一、维修模式进入方法
' u5 {" a. X# ~2 ?" E1 ` ?8 }) i' R$ ?" K. ^( R7 V) Z
先按遥控器的“F”键和“TV/AV”转换键(注意按“F”键时,要尽量向右按,或将遥控器内“F”键处的左边印制板接触点用胶布粘住)松开“F”和“TV/AV”键,再逐步按遥控器上数字键“1”、“0”、“4”、“8”四个键。操作得当,屏幕上显示“M”字符。出现“M”字符后,按“F”和“节目菜单”键(图像调整键),此时屏幕上出现“M00、M01、M02……”等 。对C2919PS,屏幕将出现“M00——48”字样,对于C2919PV将出现“M00——50”字样。若要改变参数的大小,则按“音量增/减”键。遥控关机退出“M”状态。
4 z5 H3 l( q7 Z. }
9 K$ z, q: `. ~1 v8 Y# _
' R( H& a ~; T; b, d二、维修模式进入方法:用型号为K4J的遥控器,断开V12二极管。利用遥控器上的调谐键盘进入(退出)“M”状态。
3 \8 y( |! y$ D7 h) k) ]* a4 c1 P) P; g4 M( E* A2 p
用节目增/减键盘调出各参数,节目增为向前调节,减为向后。利用音量增/减键改变各参数大小。 " D* p* G: Q, _9 q
3 B3 D5 B8 z0 P: w: s1 x% a
在“M”状态下,用数字键“2”进入(退出)“横—”状态。另外,对于带“※”字符的参数为生产中调试用,一般不必调整,是出厂前调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目 5 _$ S) E2 L, t9 J# Z
& _+ s$ P, d- e) a5 r& zCN-5机芯进入维修状态方法: ) D) _, g, L* K4 x1 m
4 K& F9 r( K" _& q. { w! A/ ^
1.在断电的情况下,将CPU的9脚接地。 9 \% u- H C' c; y* W% w. V
/ W* j8 H; o+ Z, B+ f, |2.开机,同时按住电视机上的节目加键POS十和菜单键MENU,即可自动进行 EEPROM初始化。 2 c( k+ _ s* e
% ^* x- U, F: L$ m- j
3.关机,拆去CPU的9脚对地短路线。再开机瞬间短路CPU的9脚与地线,进入维修状态,对调整和功能设置的项目数据进行检查或调整。 ' N( r2 n: _7 V% d% t/ }1 {
2 \% y& [3 _# T( _. z' q4.反复按压遥控器上的日历显示键选择调整项目按音量十/一键改变项目数据。
0 J. m+ T0 [ a3 J$ y$ v
$ u$ M* C. V* s9 k! w. u- {8 T5.调整完毕后,遥控关机或定时关机,退出维修模式。
& w8 ^1 _) S4 F# H8 ^0 O1 \: ?0 A& T1 q. C/ u: o4 p: J% Z
5 h' y2 {( o! y b- D1 D* Z4 ^
1.S模式的进入/退出 6 t& e$ M5 `& v5 m1 F
) ]4 ^7 k' |) q7 W# }
先按遥控器上的静音键,显示静音符号后。然后按住静音键(不要放开),同时按住彩电本机菜单(MENU)键,此时屏幕上原先显示的“静音”指示消失,在屏幕右上角出现“S”字样,表明进入了维修状态。在S模式调整全部结后,只要按电源(POWER)键关机(待机),即可退出维修状态,并将数据贮存到QA02中,以后再开机就会进入正常工作状态。 W! Z; h% n7 {% a
) R: _; R% {! ~8 T( M
CN-7机芯进入维修状态方法: * I# o0 \# z0 Q$ e6 v3 b
0 d8 F( P, _6 g! U
9 g8 T0 J9 |6 l$ f3 u+ \
模式的进入与退出 - n! T( O$ S. u! _ h# R
+ j; L1 i, w/ }* f. \% u2 \2 {在电视机处于开机状态,首先按遥控器上静音键进入静音显示,这时荧光屏左下角会显示紫色“´ 静音“符号,然后再按住静键不要放开并同时按住本机键盘上菜单(MENU)键,此时屏幕左下角原先显示的“静音”指示消失,在屏幕左上角出现红色“S”样时,表示电视机已进入维修状态。在S模式下各参数调整结束后,只要按遥控器电源(POWER)键关机即可退出S状态,并将数据贮存到NZ06中。 5 Q# ?5 P J% ^- ?5 A% c
% C d7 k$ H$ `; o: C! `/ p, @. i5 ?
维修模式的进入与退出: 1 r( Q7 x6 E5 n" u% c. q1 }
* O6 ^# E- [! l$ U$ m) N, z. M1、将电视机音量关到最小,然后按住遥控器上的“静音”键不放,同时按本机上的“菜单”键,便可进入检修模式。 ! f. D5 h/ B& N e6 }
p& b5 u$ d" z. a2 B. ?! `
2、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。
% v9 ^ S$ u' V5 N6 E
7 S* z1 w9 h0 l$ V9 k. N3 z5 n% t b3、调整完毕,遥控关机,即可退出检修模式。 1 `! }9 \9 T9 C6 T G$ Q' ^8 H
% l9 m5 G) R3 ^
CH--15机芯进入维修状态方法: 6 X3 }& e2 G" [. g2 v
$ p8 w' m* P" [$ Z/ ^
& N$ _) N( u. S: I) ]
1、将电视机音量关到最小,然后按住遥控器上的“频道减”键不放,同时按本机上的“菜单”键,便可进入检修模式。 ( G3 Q" E' U# u3 V) M5 P6 l" ^
( j6 L7 T2 a7 ]& V/ {$ Q( S4 Z, F2、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。
4 I% o1 A3 n$ @9 i0 k% |; \! j* h' \; M% [
: s+ G) O( a8 S+ G" g8 a
( j: k. H8 X7 F& ^CH--11机芯进入维修状态方法 2 O3 k5 N7 F" S) b' X
9 J( g. f6 v. N" E4 e- p& G
\% y1 s9 t, L
维修模式的进入与退出: 0 c/ u7 n2 q; b1 N9 }
1、按遥控器上的“日历”键或“降噪”键进行选项,按音量加减键进行调整。
! G- d0 g' T5 k0 ?2、调整完毕,遥控关机便退出维修模式。 1 [8 J5 s; u0 m" P! I: |
! b8 z* i$ ^: R: a* OCN--9机芯进入维修状态方法:
9 N3 A1 Q. i0 z8 ~5 i% N
( s: Y6 o( C; l- S! C0 H8 N) [8 @
9 r) i! H! b# W! W) P0 p, J) n1、第一种总线进入维修状态方法用型号为K11B的遥控器。
! P7 t* {2 l: m6 c' P6 v
U* C- c. [! MA .去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管(2CK75D或1N4148),每只二极管的正端接V3R 正端,二极管负端各自接在遥控器上集成电路的6、7、12脚。
1 d' I B2 Z" P. ?
( s# D; M) e) b* b" C+ vB .按频道键“1”进入维修模式调理状态,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
2 V, B$ z# u3 m- U f# x- {' }8 M E( F
2、第二种总线进入维修状态方法用型号为K10B或K10F遥控器将声音关到最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。 ) r4 Y8 B% G9 } s$ j6 F; k
* J/ \* k4 a* Y# e1 R; \- q; M, i3、第三种总线进入维修状态方法 用型号为K8A、K8B、K8C、(NC-5机心所用)的遥控器将音量关到最小,按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
4 K* p v+ @7 z; B3 R( v( x7 M" e3 _8 P4 {1 B/ I
CN--10机芯进入维修状态方法: ' P$ F. r w8 D. k. L
$ M* {. U+ l2 r7 q1 [) x
. M- `9 n" [: y3 t
1、第一类芯片CHTO0808(CPU)进入维修状态方法 用K11B遥控器,将音量关到最小,再按住遥控器静音键不放,同时按电视机上的“TV/AV”键,此时屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试状态。
* M3 i0 n8 y1 E7 P3 J$ N( Y) b2 }* U2 J' j- m9 ~0 ^2 k2 _
2、第二~四类芯片进入维修状态方法 彩电微处理器CHT0818,进入维修状态所用遥控器型号为K11B,彩电微处理器 KS88P8324N、CHT1201,进入维修状态所用遥控器型号为D11F,K11G。
5 |0 a. Q( D! v M' H- H# z; g4 b C
用遥控器将声音关到最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”键,屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试模式状态。 " v. }5 o3 s! Y7 w/ K
+ Y' U* r, A7 ^/ k
CH--12D CH--16 机芯进入维修状态方法:
/ ^; C9 g) Y, K& U
. v" l7 R% k6 g
3 h; M* }' B# h5 ]TDA机芯进入维修状态方法 3 o# i. ?/ z# ^% W0 \1 B @$ q
! w* @ N+ b/ P. S
" k( c9 }, p, i. ]3、调整用遥控器为K10C & c9 M) K& U+ F9 |* @; ^2 T
8 R- j: ~ {2 L' p
4、按压本机“菜单”键的同时,依次按遥控器上的“5、1、9、8”键,屏幕显示“S”字样,表示电视机进入了维修模式。
) K7 ^- q: M$ D; D( N2 }2 G
3 c7 D% [$ g" ^3 P3 E! }* ~1 P M& ]# Q: S' ?
维修模式的进入与退出: * @1 k" `/ k) _/ e7 ?+ V- {3 e+ O9 ]
O3 r: T3 V) o6 u1、将存储器的2脚从电路中断开,然后将2脚接到“+5V”电源上,开机即进入检修模式。
9 O/ G4 m6 o0 `$ d/ v( r" Y- P
) ~. q. a1 l: Q: Z' N( v2 y! n2、按遥控器上的“设定”键进行选项,按音量加减键进行调整。 5 F. G& H e) ]) `! d
& D1 j4 O$ J! i- X3、遥控关机,将电路恢复原状。即可退出维修模式。 ' s/ p, p+ a! @3 @$ }3 N0 t) s! R
5 H* X( b: U) a6 e* J) F# `- |DT--1机芯进入维修状态方法
1 p/ J( I/ y2 }# P
' _$ l% J& x. V z- T6 m9 F" |+ t# [. A) w/ U+ Q
进入维修状态方法 用本机K9E遥控器或TDA机芯所用K9D遥控器。按遥控器上“音量”键,使音量减为“0”,再遥控器上“静音”键不放,此时屏幕上静音字符由红色变为白色后,按本机菜单“MENU”键,屏幕上显示“CHANG HONG V07”黄色字符,表明该机已进入维修调试状态。
5 L! m9 U( ~; d3 a" \, ]
4 M* [9 G" v1 ~* Q4 g* V数据调整方法进入维修状态后,按遥控器上节目“增/减”键,可不断翻屏幕上参数项;按遥控器音量“增/减”键,就可改变各参数状态。 ( W! Q8 Z6 L( ?1 w& D' V% {
' }1 @ t0 q7 }1 W7 \) a
注:该机心总线调试取决不同的信号源,为了正常接收显示各种信号,须在接收不同的信号情况下,分别调试各项参数,并须遥控关机,再次启动电视机。同时让电视机工作在调试的信号源下(如TV-PAL、TV-NTSC、DVD-PAL、DVD-NTSC、VGA信号源下),重新进入维修状态,针对不同制式的信号源进行总线数据调试。 D: ?& W' I S! q m# \2 I
1 k% W, \ ^/ k9 C0 S" SCN--12机芯进入维修状态方法 / X( @# p7 [. y8 ~5 Z% N3 p
0 u7 R, V* }: A
CN-12机心维修调试方法 用K12A遥控器,将音量关到最小,同时按住遥控器“静音”键和本机“TV/AV”转换键不放,直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态。
) {" N0 U$ y$ r5 E/ S* J
+ M# [7 X0 f! ^1 O8 u/ T3 F) P* o |
