查看: 301|回复: 2
[转帖]长虹changhong PF29118灯闪不开机
发表于 2010-11-24 10:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹changhong  PF29118灯闪不开机5 g* o$ g& @5 k! H
一台长虹changhong  PF29118,电源指示灯闪烁不停,按面板键和遥控均不能开机。拆机查看有多处接触不良,经补焊故障依旧。为分清是电源还是行场电路,断行负载接灯泡,+B(75V),短接待机管V830的CE极+B恢复140V,如斯时(即接住灯泡)按遥控能开机,屏幕有雪花,有字符,由此证明问题出在电源(当然不绝对)。但不接灯泡就是不能起动(此时灯闪)。空载测+B,竟然195V!(随灯的闪烁有轻微摆动),代换431取样IC和光耦无效,测300V,+B电容正常。一时陷入维修困境,分晰电路,光耦的负载电压取自C835两端的16V,想想是不是这个电容有问题呢,随将C835(1000UF/25V)拆下发现底部似有漏液烘干的痕迹,心里似有底了,赶快测量-----无容量!立刻找个换上-----故障彻底排除!此时用遥控关机,测得+B为75V。装壳试机,一切正常。
发表于 2011-7-27 10:26:12 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2011-12-13 14:17:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-25 16:37 , Processed in 1.543406 second(s), 31 queries .
