查看: 166|回复: 6
三洋sanyo plc-xu35投影仪的问题,急急急!!!!
发表于 2009-4-25 16:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台投影以前好好的,可是有一次使用时发现出问题了,投影可以启动,色彩也很好,可是计算机上的图像就是不能显示到幕上,也就是没有信号输入,排除连线和分配器的故障,排除计算机的故障,那我该如何办啊,就是是什么原因啊,如果维修需要多少钱
2 O7 t  N% C% E; M, Q        $ Q% H. ?! |/ M( W  T
 楼主| 发表于 2009-4-25 16:19:58 | 显示全部楼层
补充:启动后有菜单
发表于 2009-4-25 16:19:59 | 显示全部楼层
主板坏啦,你是哪里啊
 楼主| 发表于 2009-4-25 16:20:00 | 显示全部楼层
河南濮阳的
主板坏了为什么还有菜单,维修估计多少钱
发表于 2009-4-25 16:20:01 | 显示全部楼层
不一定是主板坏的,有的时候是输入板坏的较多点,修这个在500/600左右我的QQ113103339
发表于 2009-4-25 16:20:03 | 显示全部楼层
这个应该是接口板坏了,一般是500元,维修请找我QQ190589479
GMT+8, 2025-5-18 10:36 , Processed in 0.528370 second(s), 30 queries .
