查看: 170|回复: 6
有一台爱普生EPSON EMP-50无信号输入里屏显正常,菜单也正常,有信号输
发表于 2009-4-8 15:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台爱普生EPSON  EMP-50无信号输入里屏显正常,菜单也正常,有信号输入时满屏的小横条开扰
发表于 2009-4-8 15:53:24 | 显示全部楼层
LCD地排线没有插好,重插!
发表于 2009-4-8 15:53:25 | 显示全部楼层
上面的胡说!他菜单都正常哪里是液晶没有插好呢!朋友!你电脑和视频都不正常吗!!?说清楚一点!!?
发表于 2009-4-8 15:53:26 | 显示全部楼层
以下是引用宁波通世在2005-7-20 21:50:00的发言:
6 b8 ^4 J, ~4 v6 E1 H 无信号输入里屏显正常,菜单也正常,有信号输入时满屏的小横条开/ w1 _+ K: J. q7 Y0 p* y/ M  u
$ I5 e0 }+ R1 [6 [3 W不知讲什么?
发表于 2009-4-8 15:53:27 | 显示全部楼层
象是不共地
发表于 2009-4-8 15:53:28 | 显示全部楼层
你的机器视频输入的IC坏了.因为视频信号进入机器到IC内部进行Y/C分离在到彩色解码IC解码加上同步信号才成正常的图象.
 楼主| 发表于 2009-4-8 15:53:29 | 显示全部楼层
重复一下故障现象:有一台爱普生EPSON  EMP-50无信号输入时屏显正常,菜单也正常,有信号输入时满屏的小横条干扰3 }. k) S4 @8 f& Y' v. u
5 ]( O& H# d3 C& P现在确认VGA与VEDIO信号都有此现象。9 }' y0 Q/ m. c* E& V2 ]! b
' n8 V( B% g- F9 q# n
楼上说的:“7 c4 x+ W$ O. z+ e
+ I5 P1 o5 `% _( |. R) }你的机器视频输入的IC坏了.因为视频信号进入机器到IC内部进行Y/C分离在到彩色解码IC解码加上同步信号才成正常的图象."----可以说一下是哪个IC吗?
GMT+8, 2025-5-19 07:20 , Processed in 0.643549 second(s), 29 queries .
