查看: 149|回复: 8
三洋sanyo XU38要命呀
发表于 2009-3-23 15:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 C, C& b) |1 f. p( n8 f; j7 j( i/ }& H6 o! t
我这有台三洋sanyo XU38的机器。原装的电源是低压的,但是被别换成高压电源了,现在的毛病是开机可以点亮。但是灯泡不但的闪烁。还有(支支)的声音,很不正常。以前就是这样的弄坏了 一个新灯泡。灯泡坏了是这种情况(灯可以点亮。但是电压可以达到150V。电源就保护了)现在如果把电源和灯泡单独的点亮。就是正常的,我换了好几个都是一样的。这说明灯泡和电源是好的,但是一接到主板上面就不行了,
4 t& C# Z+ l7 S  O7 [. N
8 r/ v2 K9 }# m* Q) y5 D1 M 我想问一下高压电源装在低压电源的机器上会不会不配呀
发表于 2009-3-23 15:18:08 | 显示全部楼层
当然不行,你把那个电容拿下来就成了
 楼主| 发表于 2009-3-23 15:18:09 | 显示全部楼层
哪个电容呀
是不是灯电源上面的哪个450V的电容呀
 楼主| 发表于 2009-3-23 15:18:10 | 显示全部楼层
你说的是哪个电容呀
发表于 2009-3-23 15:18:11 | 显示全部楼层
哈哈,有这样的事,拆了一个电容主可以,我就没有试过,有机会试试,其实你换个200W的灯泡不就没事拉,为什么你还是要换180的呢,明知人家改过就是因为装200W的灯泡是老是会有时点得亮,有时点不亮,现在你就可以直接换200W的灯泡,不就一点事的没有啊,
! r2 v+ a. ?8 P+ c8 [" I0 I
% X+ p8 e* m6 A% E# b* |0 `/ ]0 S! Z( ]" V9 n9 D2 p
9 D* D% P6 m: H% H1 ?- B7 n
 楼主| 发表于 2009-3-23 15:18:12 | 显示全部楼层
现在换的就是200W的。
发表于 2009-3-23 15:18:13 | 显示全部楼层
应将电源板和点灯板一起换掉!
发表于 2009-3-23 15:18:14 | 显示全部楼层
如果380V没问题的话,把灯电源换成和灯泡匹配的就可以了!可是好想要改点灯方式,
% J. |. M# h, @
' U/ u% j$ \1 V4 S  z  B
GMT+8, 2025-5-19 12:25 , Processed in 1.488903 second(s), 30 queries .
