投影机是一种精密电子产品,它集机械、液晶或DMD、电子电路技术于一体,因此在使用中要从以下几个方面加以注意,下面以液晶投影机为例:
; ~: e$ n1 w1 q& k( O: _0 r' C% o8 z. h( g6 D' K! M
3 B6 A8 g) K# s8 s' h7 G
I. K' d9 p0 {; r1、机械方面——严防强烈的冲撞、挤压和震动
8 }8 j" {" k% v0 z, Y
* C: w: p9 j, A' t2 Z$ C& R9 \因为强震能造成液晶片的位移,影响放映时三片LCD的会聚,出现RGB颜色不重合的现象,而光学系统中的透镜,反射镜也会产生变形或损坏,影响图像投影效果,而变焦镜头在冲击下会使轨道损坏,造成镜头卡死,甚至镜头破裂无法使用。
* ^0 H8 d, A/ e& [" E, m6 Z' J% D' Q/ W. r# e5 t
0 o3 D- O0 U' x9 _) E) {0 ~6 J L3 d D) m
2、光学系统——注意使用环境的防尘和通风散热
; x: `- w7 \- r7 X& y6 e) S D6 ]
: N2 ?& M* g! L5 o9 L, b0 L8 O我们目前使用的多晶硅LCD板一般只有1.3英寸,有的甚至只有0.9英寸,而分辨率已达1024×768或800×600,也就是说每个像素只有0.02mm,灰尘颗粒足够把它阻档。因此,在投影机使用环境中防尘非常重要,一定要严禁吸烟,因烟尘微粒更容易吸取附在光学系统中。因此要经常或定期清洗风口处的滤尘网。
# q" {) t" \6 }7 x8 ^
5 I( d; o/ v' M v/ a/ r+ } Q目前的多晶硅LCD板都是比较怕高温,较新的机型在LCD板附近都装有温度传感器,当进风口及滤尘网被堵塞,气流不畅时,投影机内温度会迅速升高,这时温度传达室感器会报警并立即切断灯源电路。所以,保持进风口的畅通,及时清洁过滤网十分必要。 5 J! k0 V P |+ [1 \( A
# Z0 H; t& e. a9 l3 s$ g
- r7 X# f) p; v8 {* w
1 g: {# X5 C! K j3、灯源部分——停止使用后不宜马上断电
' |- ~: J. M3 H+ N+ ~; [! r6 Y& q9 O! I6 l S4 _
目前,大部分投影机使用金属卤素灯(Metal Halide),在点亮状态时,灯泡两端电压60-80V左右,灯泡内气体压力大于10kg/cm,温度则有上千度,灯丝处于半熔状态。因此,在开机状态下严禁震动,搬移投影机,防止灯泡炸裂,停止使用后不能马上断开电源,要让机器散热完成后自动停机,在机器散热状态断电造成的损坏是投影机最常见的返修原因之一。另外,减少开关机次数对灯泡寿命有益。
% Y7 W! Q4 ?* G8 ?8 S9 n; I: Q$ [8 w8 A- y4 w- s7 A
6 M- u a: `4 P T
% R+ U( C' j9 S$ W' \
4、电路部分——严禁带电插拔电缆,信号源与投影机电源最好同时接地 ! d0 ]0 a% L* F- k' O/ j" O
( E. F# q2 V& J7 W9 _& u G( l! i% P投影机在使用时,有些用户要求信号源和投影机之间有较大距离,如吊装的投影机一般都距离信号源15米以上,这时相应在信号电缆必须延长。由此会造成输入投影机的信号发生衰减,投影出的画面会发生模糊拖尾甚至抖动的现象。这不是投影机发生故障,也不会损坏机器。解决这个问题的最好办法是在信号源后加装一个信号放大器,可以保证信号传输20米以上而没问题。
9 a3 m: _7 z" Q9 h) [6 [1 |: I( v7 E2 m4 d5 o/ U
* m/ r# b) j6 E, \9 k, ^4 t4 H8 p. k( r$ V1 W
以上是以LCD投影机为例介绍的一些投影机使用中的要点,DLP投影机与其相似,但可连接工作时间比液晶机长,而CRT投影机的维护相对较少,由于基本不搬动,所以故障率相对很低。在购买时不仅要选好商品询好价格,更要选好商家,弄清维修服务电话,有问题向专业人员咨询,才不会有后顾之忧。 |
