查看: 162|回复: 6
TCL-AT25181怪事,请高手进。。急急。。
发表于 2010-11-23 19:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台TCL型号为AT25181,送来时高压打火,清理干净,并处理好高压打火,开机,接上天线,出现了图象,,(全屏幕扩大有4公分)再等等发现了还有一个故障,就是在屏幕暗一点时图象没有毛刺,在亮时有很重的毛刺,并可以听到高压包里发出吃吃声,有些频可以正常看几分钟,换高压包,故障不变,检查各大电容,并代换,没效,AFC.ABLB也没有发现问题,行推动电容有推动管也换了,现在真不知从那下手,
 楼主| 发表于 2010-11-23 19:39:38 | 显示全部楼层
大家来帮帮忙吧,谢谢了,好难修啊。。。讣充点,有时会自动关机马上又开机了。关机时+B 不变,急啊。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-23 19:39:40 | 显示全部楼层
枕校电路去掉还是拉丝。。。场输出电路查过没问题,行管换过依旧,300V滤波OK。。AFC。。。OK。好烦啊。。。。。。帮。。。。帮我吧。。谢谢了。
 楼主| 发表于 2010-11-23 19:39:41 | 显示全部楼层
还有开机几个小时也不会坏行管。好怪好怪4 S1 j0 w" m: h+ J$ i0 b) k
$ y! z: W; I" {, K- F$ @。很晚了,了明天继续。。。等待你们的帮忙。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-23 19:39:42 | 显示全部楼层
12M晶振换过,没校,还有在放收音时吱吱响没了,屏幕也不涨缩,只有一点点拉丝!求救…
发表于 2010-11-23 19:39:46 | 显示全部楼层
电源次级的电解电容都换掉试试。
发表于 2010-11-23 19:39:49 | 显示全部楼层
还是要查电源滤波电容
GMT+8, 2025-5-18 20:04 , Processed in 0.993420 second(s), 30 queries .
