查看: 189|回复: 4
如何判别灯泡类型
发表于 2009-3-23 14:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
( N/ ?3 y: B' m9 k! k) u1 a% [, y
路过的看到的各位大侠.投影机灯泡是交流还是直流?低压还是高压灯是怎么样判别的??拜求2 X+ u7 Y3 K5 Y1 h
发表于 2009-3-23 14:30:44 | 显示全部楼层
没人理咱哟
发表于 2009-3-23 14:30:46 | 显示全部楼层
1.看灯珠的两电极:一大一小为直流;同样大小为交流.旧灯看牌子:一般UMPRD,SHP,NHS为直流;UHP,VIP,HS,HSCR为交流.
& X, G; a; }# u$ f+ e- V$ x' ?" B! m* h, k3 t
2.除了看灯泡本身,还可以测量灯电源的输出端,呈二极管特性的即为直流,呈电阻或电容特性的即为交流。(不要带电测啊,呵呵)建议用指针表测。
- g4 A! P( L" }
& l2 U$ n; f- @* L4 f* {$ h注意:SHP的灯有交流也有直流。比如SHP29/SHP2为交流。SHP80/SHP70为直流。更换或者代用一定要测量
发表于 2009-3-23 14:30:47 | 显示全部楼层
又学到东西了.谢谢楼主....
发表于 2009-3-23 14:30:49 | 显示全部楼层
以下是引用yyw1980在2006-12-9 4:07:00的发言:
% N! V2 j: I/ K, v" U$ b# H7 P
6 p0 |9 ~  E; ]7 j0 B; ?' q1.看灯珠的两电极:一大一小为直流;同样大小为交流.旧灯看牌子:一般UMPRD,SHP,NHS为直流;UHP,VIP,HS,HSCR为交流.3 c: n9 o; z$ d$ o! I: d
) e$ Y; e8 ~' P' Z# Y3 N! w2.除了看灯泡本身,还可以测量灯电源的输出端,呈二极管特性的即为直流,呈电阻或电容特性的即为交流。(不要带电测啊,呵呵)建议用指针表测。
$ a6 A6 M; X( ~0 f1 G( G5 {1 r2 t% `: }" H
注意:SHP的灯有交流也有直流。比如SHP29/SHP2为交流。SHP80/SHP70为直流。更换或者代用一定要测量' m* g: ^) ]6 i" n
3 ~/ i! K# i( Z+ `! b$ J; \% m
! s4 D' }0 D5 q- w  i8 B& Y) B9 E3 t* i1 _* P( J8 f% ^
/ U3 m% u' C% a7 n4 G6 I
, F$ J3 m6 s  C; u: G6 E
& j) E" x9 ?4 P# O: Y2 b4 \; e. A! Y4 O8 O
GMT+8, 2025-5-19 22:31 , Processed in 0.933925 second(s), 31 queries .
