查看: 181|回复: 8
三洋sanyo PLC-SW30的图纸
发表于 2009-3-7 14:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台三洋sanyo PLC-SW30的投影机,它现在能开机,可是灯泡不亮.我检查过高压板上的电路,发现有一个二极管开路了.[型号;KIV446]所以请各位大哥帮帮忙看看这个二极管可以用什么管来代用呢.谢谢!另外谁有这个机的图纸能上传一份给我?谢谢!
发表于 2009-3-7 14:13:08 | 显示全部楼层
这个不知道用啥代替!
发表于 2009-3-7 14:13:09 | 显示全部楼层
那东东不是二极管...万用表也测不出好坏的.图纸加q-q627774633也许有.
发表于 2009-3-7 14:13:10 | 显示全部楼层
这个管是这样的,没有坏的,不信就找个好的机器拆出来量一下吧,所有投影机的图都没有灯电源的电路图的,包括这个也是没有,所以你还是不用找了
发表于 2009-3-7 14:13:12 | 显示全部楼层
确实维修手册电路图中没有灯电源的电路图,因为等电源是灯泡厂家生产的,投影机生产厂家没有图。
我有这个机器的维修手册。
 楼主| 发表于 2009-3-7 14:13:13 | 显示全部楼层
是吗?有时候开机一瞬间见灯泡有亮一下呢.哪你们有谁知道这种情况一般是哪里出问题.谢谢!
发表于 2009-3-7 14:13:15 | 显示全部楼层
换灯电源吧
发表于 2009-3-7 14:13:16 | 显示全部楼层
你可以把现象说具体些,如开机一瞬间见灯泡有亮一下后的指示灯?风扇是不是还在转?
GMT+8, 2025-5-20 04:13 , Processed in 2.762063 second(s), 30 queries .
