查看: 134|回复: 1
TCL HD29M76无图无声
发表于 2010-11-23 19:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台高清彩电开机听见继电器滴答滴答的响,指示灯一闪一闪的。怀疑彩行故障,换了一个29-0118S彩行,换后故障仍然存在。再换场扫描块8712,仍然一样。现在不知道怎么办了,请师傅们指点。。
发表于 2010-11-23 19:33:56 | 显示全部楼层
兄弟brothe 电视不是您这样修的!!!搞清楚了思路有步骤的检查问题!!别一来就换包和块子啊!! 您这样的现象应该先确定负载有无明显的短路现象(这个可以用工具测量)!再判断电源本身是否有问题!!然后去看控制部分和保护电路啊!!
GMT+8, 2025-5-18 20:37 , Processed in 2.725922 second(s), 30 queries .
