查看: 120|回复: 5
爱普生EPSON 5300投影机,开机灯泡直接点亮....
发表于 2009-3-7 13:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机后灯泡自动点亮后就灭掉,再按开机键机器可以开机没有屏显,关不了机器(按关机键没有反应只有把下电源线,在点灯信号线和主板相连的地方有一个贴片三极管烧坏,请高手指点.
发表于 2009-3-7 13:55:43 | 显示全部楼层
那只是一个小小场效管,随便拿一个同样大的就行了
发表于 2009-3-7 13:55:45 | 显示全部楼层
以下是引用lizhongguo在2007-2-28 20:40:00的发言:
; }5 @* G& w8 C7 ~$ c: M开机后灯泡自动点亮后就灭掉,(按关机键没有反应只有把下电源线,在点灯信号线和主板相连的地方有一个贴片三极管烧坏,请高手指点., G, q. J; T7 F1 y/ E* a
既然看见三极管烧毁了还不换,还指点什么?????
发表于 2009-3-7 13:55:46 | 显示全部楼层
怎么会这样
发表于 2009-3-7 13:55:48 | 显示全部楼层
换了因该就好了
发表于 2009-3-7 13:55:50 | 显示全部楼层
上诉现象可以按照判断故障范围,有的机器你要看风扇是否正常工作,一般情况下会因为风扇供电电路不工作出现问题,也就是说靠霍尔效应检测风扇是否工作,如果检测不到风扇工作就会出现上诉现象。
GMT+8, 2025-5-20 04:20 , Processed in 2.834840 second(s), 30 queries .
