查看: 151|回复: 9
SONY三枪投影机(VPH—1001QM)光栅成一条c8线,请高手指点
发表于 2009-3-7 13:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我有一台SONY三枪投影机(VPH—1001QM)红枪、篮枪工作正常,绿枪光栅成一条c8线,不知是什么原因造成的,如何解决,请高手指点!
发表于 2009-3-7 13:54:27 | 显示全部楼层
绿v输出的负载的几个电阻烧了....
 楼主| 发表于 2009-3-7 13:54:29 | 显示全部楼层
非常感谢 阿娇!
7 `1 J2 x* E8 P" G! t6 M( Q; u" l* K. B' v3 |
这个故障好了,是电阻烧了。但还有问题,绿枪图像不停的抖动,红兰图像正常,是什么原因请师付帮忙!
发表于 2009-3-7 13:54:30 | 显示全部楼层
是不是打火呀!
 楼主| 发表于 2009-3-7 13:54:32 | 显示全部楼层
不打火,这是故障图片; ^4 C0 B& Q5 Y: X5 ^3 W% \! z
! ]# h$ j7 w7 o/ {3 l
& y' O$ o# d+ V1 I7 Q: T
7 |# q6 L1 D3 D" Q) B# \( K2 \
20077816532650550.jpg82.jpg 5 ^0 X' X- |( N0 @$ B, b
& x1 `$ y; n6 y9 o4 L; h
" w8 R2 ]1 M& G$ Y/ O: U1 s
+ f5 i1 f7 R7 u# p横线移位上下抖动,红/兰正常。
发表于 2009-3-7 13:54:34 | 显示全部楼层
G较正v脉冲100欧电阻开路.
 楼主| 发表于 2009-3-7 13:54:35 | 显示全部楼层
师付:请问这个100欧电阻在什么位置?谢了!
发表于 2009-3-7 13:54:37 | 显示全部楼层
在偏转上,,,不记得是不是100欧,,,或者是330欧,,十多年不玩三枪了,,,,自己看看是多少欧,; t7 G3 A. q) _' G! P/ x4 [" M
 楼主| 发表于 2009-3-7 13:54:38 | 显示全部楼层
机器修好了!就是偏转线圈上的两个电阻烧了(560欧)。非常感谢!阿娇你太神了!佩服 佩服......
发表于 2009-3-7 13:54:40 | 显示全部楼层
小..KS,看你高兴那个样..........
GMT+8, 2025-5-20 09:22 , Processed in 1.042003 second(s), 32 queries .
