" H# n u Y. e- @: K 8 x( R a) Q" l, P0 x. A5 K多数时间能点亮,但亮15秒左右就灭。有时灯泡干脆不亮。拆开测主板控制点灯的光耦,当灯灭时控制信号依然为高电平,说明不是主板问题,故障在高压板上。检查高压板没发现明显损坏元件,驱动高压线圈的元件是两路IR2111S,其输出分别连接四个大功率MOS管。用示波器测2111S输入脉冲,在灯亮时波形正常,但输出的4路中有一路明显异常。显然有一片IR2111S已经损坏,根据以前维修经验2111S电路较易损坏,可基本断定2111S工作不稳定造成灯不能常亮。换掉这片2111S后,投影机能长时间使用,且显示正常。
