" N' y$ j0 O4 x# K1 G1 N3 t( u2 a
这是本人编写的<<投影机维修速成教材>>中的维修范例,发几个给大家 ,请多多指数.; s7 _( K* K( P. W1 X" S% F
$ I; x) K) g9 C故障维修范例4 爱普生EPSON EPN505 机号0100429c# i A& _+ I$ k1 l$ P
0 R- T: t- o9 T& X1 g0 }1 ~, O; K! ?
6 F% @, T6 G' j1 ]/ e
Z" Z; [& g9 A9 I& `" T* e
: \ f% \' I% |1 Y: m* j/ ?5 m( t$ z' ^- b5 n& ?; S% B
故障 开机后约50分钟自动关机,停止后5分钟再开机,20分钟又自动关机,5分钟后继续重开,5分钟又自动关机,再继续操作,开机即关.停机4小时以上,又可以重复以上规律停机.另外,自动关机以后电源指示灯,灯泡指示灯,温度指示灯全灭。旁边的CARD灯闪亮,自动停机2分钟左右电源灯开始闪烁橙色,约1分钟后,CARD灯灭,电源指示灯正常亮橙色。进入正常待机。可以开机。重复以上现象。
$ _# _4 b/ |/ d. n- d6 T2 u2 \5 a1 k! K
% `; s- }; H, [8 f) Q
经查,在电源灯闪烁时主电源上的20V 14V 9V 有跳动变化,5V 3.3V 2.5V 稳定没有变化。灯电源温度非常高,但更换后故障依旧。该灯电源是该机在一家维修公司第一次维修时换上的,用户说该机已经经多家维修公司修理,都未能修好。
# l: \. l% i* v7 j% I: I$ y. s) |
8 X* K" A$ T; b5 B从现象看,该机是温度故障,因为保护电路能起控,所以温度检测和控制电路应该是正常的,该机非常干净,当然以前的维修人员不会放过通风问题,所以应从发热元件查起。但还是走了前面维修人员走的老路,除了灯电源温度有明显的过高外,一无所获。我想这大慨就是这台机总修不好的原因了。换一个思路,如果这机不是温度问题呢!前面说到的现象中有一个细节,就是CARD灯闪烁,后发现它闪烁频率跟主电源上的20V是跳变频率是一样的,如果CARD灯闪烁是因为电源不稳造成的呢,后发现20V整流管虚焊,补焊后CARD灯只亮灯不再闪烁,20V 14V 9V 电压也稳定不再跳变,但故障依旧。2 ?( w6 v7 [- g. k
6 v/ \( B, d6 E" n3 h
. c. U1 H& _6 s' _4 j; k# Y机器修到这份上,仔细想想,还有什么没想到的,至少修好了一处故障,理论上讲,投影机电路设计是非常好的,一般有一处故障即不能正常使用,同时有两个以上故障多数是人为故障,后找到用户一问,他也不是第一用户,转到他手上已经是第四人,几经周转,终于找到真正的用户,用户介绍,该机原本故障是,开机2小时左右自动停机,过十来分钟又可能正常开机两小时,周而复始。已有一年时间,因为没太影响使用,所以也没有急着修理,是两个月前到经销商处更换灯泡时才要经销商修的,但修过以后就这样了。两月有余,急啊!7 S" R) r! @* U) Z( x3 k* V( P1 h' @
( E; V3 M9 u( ~
" Q) g. R# O1 d
由此看来,是那个经销商维修时设了一故障,考虑到该机工作时灯电源温度过高,更换后机器一切正常。后来问送修人员,灯电源已经更换过。
! z6 n7 G! J( w% o3 ~- Q2 d
* T% }& x9 s% p6 O$ g" i% a+ f
+ V2 t3 a* N0 g* k) p
( h( Q5 D5 o: ~, ^( O" d9 A1 K
& K9 B6 A% Y: `后话――本机修理过程曲折,是因为两个不同位置的故障而又现象相似,所以判断时出错,前面的维修人员,把一个虚焊故障误判温度故障,换上一片有温度故障的灯电源,直接给机器设了一个表象,以至后来的维修人员灯电源换了N次也无法解决问题。
$ H8 b6 h/ {8 V
$ G6 B! j1 v( H
" _( Q2 x% j' Q3 L2 T这类故障当然是个例,一般情况下是非常少的,但我要说明的是,维修中经常有无头序的机器让你修,送修人员说不清机器发生故障时的最初现象,而且一两天就要给出结果,机器一般都是多处修理无结果的。有时修好一个故障,又发现一个跟修好的故障毫不相干的故障。让人烦,这时就得静下心来好好分析,争取找到直接用户了解故障情况。才可能不浪费时间。在这里我也敬告投影机用户,经销商99%是没有维修技术的,换个灯泡还行,真正的维修维护还得找专业的维修人员,经销商为了自己的利益,一般都不会把用户信息告诉维修人员,这样造成维修人员不能跟用户勾通信息,得不到一手故障信息,拿到这家没修好又换一个,换来换去故障越修越多,问题越修越大,最后修到机器报废。对经销商来说,这样更好,,再买一台啊!苦了真正的维修技术人员。但到头来费用还是用户自己买单。 |
