查看: 180|回复: 2
[转帖]三星samsung 背投电视维修的故障资料
发表于 2009-1-8 13:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星samsung 背投电视维修的故障资料:
, z7 \( ]$ L- {0 g( Q1.三星samsung 背投行推动管1RF620技术参数或代换型号 / _' i8 ?$ O' V  Y1 `* ~: q, V
IRF620的参数是200V、5.2A、50W、可用IRF630、200V、9A、74W代换。 ' c3 O8 |) B* @+ ]6 D1 @/ e' _3 Y0 h
0 ?$ S5 S# \4 g; L2 \; x
2.三星samsung 背投SP43T6HP有声音黑屏,无图象无字符
% C: R0 H+ d& N( U2 M: h* ]% k三星samsung 背投SP43T6HP, 基本型号: CM43T6 有声音黑屏,无图象无字符,屏幕一点不亮。但伴音一直很正常,也能切换频道。行电路正常,有高压,灯丝亮。售后上门来修过,代换了小信号处理主板上的三个竖立的铁盒子,无效,最后换下平放的小信号处理主板,机子恢复正常图象。三星samsung 背投电视维修确定是主板有问题,T6都是投影管漏液所致的,换板子前还是先换三个投影管了。可以保修的。否则换上板子后过几天又要烂板子的。
3 ~$ B/ _# t9 m2 Z0 h' p, z6 h* j2 G/ c1 F
3.三星samsung 背投开机保护
: o' n' u1 d* _1 A* w) P2 E8 I$ o三星samsung 背投开机声音正常,屏幕上半部分有图象下半部分黑屏,开机一分钟就保护.原来是VD+的稳压二极管漏电了 ) e' h) i) U2 I
, c+ F( x8 j! C- _# h2 o4.三星samsung SP-43T7HL开机只有一下子的红指示灯 - [* o0 o- ~* u4 r/ J, B7 ?
三星samsung 背投电视维修查后发现在STK392-010视放集成快一个局部短路令保护电路启动一开机+B输一点就没了整机保护中没+B。换了STK392-010后+B输出正常。可以开屏看到图像。问题来了,就是图像不正常,像会聚不正常一样有失真现象。左上角有点图边。几分钟后又起保护。而且换上去的STK392-010比它旁边另一块相比明显发热。 8 G" h+ y" [/ z/ n0 P' W5 ]
有几只3.9欧电阻应该开路了!
发表于 2009-1-8 13:29:14 | 显示全部楼层
非常好的资料!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-31 15:59:11 | 显示全部楼层
内部资料!!
GMT+8, 2025-5-17 13:49 , Processed in 0.535316 second(s), 30 queries .
