img_loading
智能检测中
查看: 125|回复: 3
一台松下panasonic PT-U1X91投影机不点灯的故障
发表于 2008-12-22 13:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台松下panasonic PT-U1X91投影机,开机有时可以点亮灯,有时点不着,开机测点灯板IC202为+为5V为12V.在此之前15V只有5V,不点灯,更换IC9202后电压生到了12V但是有时点不着灯.怀疑IC9202还是不好!可是点着灯后亮度不暗啊,只是30秒内自动关机,怀疑不是一个故障!请问点灯不亮是不是15V低的事啊,自动关机是不是风扇保护吧?
发表于 2008-12-22 13:12:34 | 显示全部楼层
这个你要看指示灯啊,但大多数还是灯电源坏比较多,还是慢慢查吧
发表于 2008-12-22 13:12:36 | 显示全部楼层
对,灯电源坏
 楼主| 发表于 2008-12-22 13:12:39 | 显示全部楼层
4 ^: t: ^2 O2 g* Y3 d" H! \% e1 a; j
0 `! L. Q* ?; F# z7 x
1 n/ D0 C" t8 z3 w. i, f/ v+ }
. [* v% K2 }; c+ h1 F3 u! ^2 k* z0 O9 _- v7 }% M
! }1 i& w. v. ?. o+ B% z& @# ?2 V
我知道灯电源坏了,请问是不是15V低的原因啊!附上图纸
GMT+8, 2025-6-1 05:13 , Processed in 3.323075 second(s), 32 queries .
