入夏以为,雷雨天气频繁,电器设备稍不加以防备就被雷击坏!其中最易损坏的是网卡、交换机、调制解调器(猫)、电器的电源等。雷击发生时,传播途径常见有二:一是直接雷击,可能在数微秒之内产生数万伏乃至数拾万伏的高压,产生火花放电,形成巨大的热能和机械能量,摧毁建筑物、设备,危及人身安全;二是雷电波侵入,雷电虽然未直接击中建筑物或设备,但击中与本建筑物或设备相连的金属管、线,通过传导的方式经电阻性耦合将雷电波引入建筑物内,损害与之相连接的用电设备、通信设备、计算机网络等设备乃至危害人身安全!鉴于这个传播过程,防雷击最有效最简单的办法就是--把设备与外部相连的接着全部拔掉!(是拔掉,不是关)比如常用的电源线,网线,电话线,一个也不能少拔。 瓦塘一中的多媒体室不幸也被雷击损坏中控台,主机网卡,摄影机。这些设备的电源并没有损坏,由此可知是雷电波入侵造成。中控台有一单片机已经不能响应按键指令,网卡灯不管接不接网线两个灯都长亮。投影机虽然能够正常显示待机信息,但连电脑不能显示主机的内容,搜索信号源也找不到RBG信号,改接上视频信号,可以显示,但十分模糊,并且重影严重,只好拆下维修。 先拆开投影机的上盖,可以看到主板如下图: 2 s! v5 G6 G5 x7 R# t: m F' O
5 ?. [! b# x7 u! V) P2 c 把标有箭头的钉子拧出,接头拔开,三条塑料排线比较脆弱,松开扣就可以拔出。之后就可以把电路板向前掀起,看到下面的部件。如下图: ­% t# @6 W$ q" Z/ w9 i- F! X
- P5 Y8 q# |$ E# z4 c! m. O5 f. b) L ­如今信号有入无出,多数是负责缓冲的芯片74HC14被雷击损坏,找来一块74LV14,查其功能与原来一样可以代换使用。更换后摄影机很快搜索到信号并能正常显示。 ­接着是视频输入故障,有了先前的经验,就好办多了。还是先查信号走向,如下图: ­8 |1 A! u, h9 A
& ]9 B( x7 h9 P1 W
­由于三路视频信号输入的电路完全相同,进行比对后,发现视频输入的两个电阻开路,贴片元件不好找,并且S端子用得不多,应急就把旁边一路的电阻拆过来,真是割肉补疮呀!恢复电路板,接上视频,显示清晰,完全正常! 至此,维修告一段落。远教的摄影机已经使用了两三年,镜头和光路多数被灰尘所污染,显示和散热的效果大打折扣,此时可以顺手清理灰尘,做一次保养,可以大大延长使用寿命。
