查看: 546|回复: 9
LG(RT-40N260RP)背投故障奇特
发表于 2008-12-22 13:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
LG(RT-40N260RP)背投故障奇特 + T- `( {+ Y3 s
1:开始维修感觉:时而能开机后自动关机,时而不能开机 (指示灯"红-淡红-红"或总是在"红"待机状态) .
& K$ F( ?" O  n$ v7 D' d9 R2:拉回修理:好象由于路途癫的缘故好象机子正常了,不过几天又有些不正常,开壳检修还果真有问题 主板部分潮湿,有滴液用棉球搽干,此时机子基本正常只是刚开机的时候有象信号短暂中断现象(高压乃在).
5 n3 g4 X8 ?" L7 O% g# X. o3:过了几天又很不正常了频繁出现:黑屏无声-正常-黑屏无声..... , i( @4 c( ]) R# d6 w
4:而现在故障基本是总在待机状态(红灯亮,不出现100HZ的指示,保护待机,开机时测电源各组电源输出基本正常,有高压的声音).
发表于 2008-12-22 13:04:50 | 显示全部楼层
我这里也有台LG的液晶背投出现故障:
, P5 B- h8 d* {! B( d        6 u0 G1 D- W( I# g" |4 Y  c
RT-48SZ50LP,开机一会(大约20秒)后自动待机,重按开机又开得起,没有设自动关机功能。
1 \; @6 H4 o) E  F& k" ^" M
5 |" |, i6 ?- c$ b6 s3 J开起后声音、画面正常,20多秒后先灯泡灭,接着无声音进入待机6 |, P0 I# T4 d5 z2 f: J( U+ D; `% ~
        * h" ^* x3 [* Y; V& l% c
望高人指教
发表于 2008-12-22 13:04:51 | 显示全部楼层
楼主的机器漏夜
: i) D( W. W" L( }1 S        . i1 J6 F/ H! B, R
楼下的看面板上三个灯的闪烁情况
发表于 2008-12-22 13:04:53 | 显示全部楼层
我家的NPC被投,屏幕四边凹,四角伸到屏幕外面去了,请问是什么问题? 怎么调回来? 谢谢!
我家的NPC背投,四边凹陷,四角伸到屏幕外面去了,请问这是什么问题,怎么调回来,谢谢!
发表于 2011-11-3 05:16:27 | 显示全部楼层
很好!很强大!
发表于 2011-12-3 05:10:12 | 显示全部楼层
{:soso__15312830781485841548_2:}
发表于 2011-12-20 20:37:19 | 显示全部楼层
楼主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的闪电,又好比撕开乌云的阳光
发表于 2012-2-12 14:41:10 | 显示全部楼层
正需要,谢谢!
发表于 2012-3-5 14:44:44 | 显示全部楼层
) Z, p% u% Z- Q# {LG液晶背投RT—48SZ50LP图纸下载
GMT+8, 2025-5-14 04:09 , Processed in 0.476028 second(s), 30 queries .
