查看: 116|回复: 4
东芝TOSHIBA T90A冷机不通电
发表于 2008-8-28 12:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台东芝TOSHIBA T90A机器,接机后故障不通电,面板无电源指示灯亮。开机以后检查主电源、灯电源均正常,各路电压亦是正常。维修一度陷入困境。后将机器放置一边(注:此时机器电源一直插电)
" D! g- X) n5 G% N( X, ^约半小时后,机器指示灯突然点亮,开机后,机器工作一切正常,再关,再开亦是正常。  E. f7 d  a- h, Z6 n
请教各位师傅,主板哪部分故障能造成此类故障?
发表于 2008-8-28 12:27:58 | 显示全部楼层
主电源振荡芯片供电电容,
发表于 2008-8-28 12:27:59 | 显示全部楼层
我刚买的,预先装的VISTA系统,回家后准备换成XP的系统,结果装不了。
GMT+8, 2025-5-13 12:06 , Processed in 1.764726 second(s), 31 queries .
