查看: 87|回复: 1
三星samsung BP64—00094G开机三无
发表于 2008-8-28 12:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机检查+B瞬间电压是75V吱吱声就没有了,怀疑是保护把+B后极断开问题也是一样,请教各位老师是因为电源的原因还是后极短路引起保护。
 楼主| 发表于 2008-8-28 12:18:52 | 显示全部楼层
断开后面负载,把5V接到开关控制电源电压正常,检查电源输出正常,检查场供电电压没有正明是因为场线路出故障引起的保护。我把场的后极全都断开了也没有供电电压,请都各位老师这电压是咱来的。
GMT+8, 2025-5-14 05:07 , Processed in 2.402723 second(s), 29 queries .
