今天接修台飞利浦philips 43PP8421/91的被头..故障为会聚不良..绿色上下向中间凹.红色和蓝色还算正常.检查发现绿枪会聚块的对地的6.8欧电阻烧坏.会聚块坏.更换会聚块个电阻(一共4个).(如果不保险就把12个全部换掉)开机故障依旧.但6.8欧电阻没烧..把两个会聚块对换后正常,但还是三线不从和,,进入总线会聚调整, A/ Y& Z) y9 Y+ Z1 G
7 P, b, B: A$ [: a在电视状态下输入062597+屏显键进入工厂模式
' k [* y, x: X/ T' c + B% {: ~3 T! @% |
有两向可以调节,一向是会聚模式调整,2向是自动会聚模式调整
K9 N7 s: K% l6 Y. b 2 D! y/ e- M$ P( A |
进入1向.后又出现4向,,还是进入一向,就可以看见会聚颜色的调整项目,(全是英文的..要懂一点英文的师傅调最好.新手误动)上下左右方向键对应上下左右移动,菜单是确定.屏显为退一向
* P& P1 p9 R& l+ z N8 [5 J 8 A, d9 m0 C9 V
带所有颜色调整后退出会聚颜色调整模式.选择最后一向保存,(一顶要保存..不然白调鸟的)
& G7 l# s0 l& h; U" z. N
, W! M c L) `# I6 s. I8 g4 B最后关机.在开机就OK 鸟..4 M" q7 N2 u r" l
. C& x7 l% N5 z* o
飞利浦philips 的资料很难找的.希望大家多多回帖..支持一下
2 U# q* I9 i, `# o! v以下内容只有回复后才可以浏览 |
