查看: 145|回复: 0
等离子故障
发表于 2008-9-23 10:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
先谢谢大家,我的机器是一个组装机,一套东西都是富士通的,前些日子发生故障,表现为,冷机一段时间开机后无法进入待机模式,就是等待遥控器开机之前的那个待机模式.进入这个模式以后,屏幕无法点亮,遥控器也没法用.最开始是开机几次以后偶尔能进入待机模式正常使用,只要电源不断电可以一只正常时候,后来发展到开关多少次也不能进入待机模式,找人来修,说是回复电路有问题,拿走修了一下,当时试的挺好,拿回来以后问题依旧.我自己着了一个比较本的方法能让他正常开机,就是如果开机无法进入待机模式,我就把主板的屏幕自检开关开开,屏幕能点亮,再关上,然后再开机,就可以进入正常的模式了,大家能不能帮分析一下什么问题导致的,我查了一下网上的,说是电压过低,冷机后无法启动.....不知道怎么解决,谢谢大家了先.
GMT+8, 2025-5-11 02:40 , Processed in 3.054773 second(s), 30 queries .
