查看: 170|回复: 6
方正fg981-w2不通电的故障
发表于 2009-8-22 22:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接手一台方正fg981-w2的机子,故障现象为不加电,打开机壳一看,300v电容,鼓包,换,继续查发现12v和5v之间有一个稳压管zd903击穿,更换,,再查没有明显故障了,再试,竟然还是不通电,此时测量12v电压在10-25v之间跳变,5v在4-12v之间跳变,,电源芯片是ld7575的,更换了一个,还是这样,又更换了反馈光耦,依然这样,测量7575的供电脚(6脚)电压在10-25v之间跳变,没招了,特来请教。- P+ E' i. `- ?- E: r& W
. ]2 p, O: R% z" F5 p
0 _0 L' a+ `! U" u' C% e& j; O4 T
& |7 X* X. \& v% ]* j# F/ W忘了说一声,这个机器是冠捷代工的,据说和912sw的电源板是一样的
发表于 2009-8-22 22:42:36 | 显示全部楼层
检查一下,光耦和电压反馈电路试试
换的稳压管不会有问题吧,另外,其他电容还会不会有问题,开关管对地电阻是否变值。
发表于 2009-8-22 22:42:37 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-22 22:42:38 | 显示全部楼层
我今天接了台这机子,只是220进来以后经地整流管以后就没有任何电压了
发表于 2009-8-22 22:42:40 | 显示全部楼层
[继续查发现12v和5v之间有一个稳压管zd903击穿],zd903应该是6.2V的。
GMT+8, 2025-5-16 16:21 , Processed in 2.735632 second(s), 29 queries .
