查看: 333|回复: 9
LG1942sp液晶显示器黑屏
发表于 2009-8-22 22:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有台LG1942S原来有点偶尔黑屏,前几天开机能正常显示,吃完饭再看就黑了屏,电脑主机正常。再开显示器就没有屏保了,蓝色电源指示灯有,能开关。几次开偶尔能看见LG字样一闪即过(很淡)关电源鍵有时也能看见亮光一闪即过。拆开测电源板22V和5V正常(空载),用高压测4个灯管均能点亮.电源芯片用的是LAF0001.高压用的是APM4048D,还有一个不知是什么用途DT8211/T839.目测元件无异样,测APM4048没短路。看过论坛里有说可能是灯管问题(其他型号),但灯管能正常点亮。请高手指点一下思路,有几种可能,谢谢
发表于 2009-8-22 22:42:09 | 显示全部楼层
黑屏时,最好能测量主板给高压板的ON/OFF开关信号是否存在,才好判断是哪方出了问题。
 楼主| 发表于 2009-8-22 22:42:10 | 显示全部楼层
电源板上接线口从上面到下是22V。地。5V,印板上再下有个ON标识,请问是否就是测此脚对地信号
发表于 2009-8-22 22:42:11 | 显示全部楼层
是不是机器开了很久才会灭掉。能后在关掉,等一会有可以开了。等一会有会灭掉???????如果是这样的话可能是这机器的通病。
是不是要点很久才会灭掉,而且关了,等等在开有可以了。过一会儿有不行了。如果是这样的话可能是这个机器的通病.我修过几个这样的机器了。。
发表于 2009-8-22 22:42:12 | 显示全部楼层
查一下电源次级滤波电容
 楼主| 发表于 2009-8-22 22:42:13 | 显示全部楼层
不是开了很久才会灭,是灭了一次后再也开不开。中午看了论坛里,觉得板上有虚焊的可能,把电源和高压板补焊,现在能正常开机,到现在还在用试机
请问这机器的通病是什么方面的问题
发表于 2009-8-22 22:42:15 | 显示全部楼层
检查300伏电源滤波电容和22伏滤波电容如正常,故障在高压板.排除高压板OK
发表于 2011-7-30 17:11:36 | 显示全部楼层
有时知道是怎么回事,可实际一操作就走样了,还是动手能力差啊
GMT+8, 2025-5-16 03:18 , Processed in 1.553895 second(s), 30 queries .
