查看: 548|回复: 8
乐华rowa 液晶电视LCD26M10白屏如何维修
发表于 2009-8-22 22:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐华rowa LCD26M10每次都是放一小时就白屏,声音正常关机十几分钟再开机又正常,再放30分钟又重复故障。是什么问题啊。白屏时关机马上开机有开机logo(牌子图标如TCL),但是依然是白屏,只有等十几分钟,在开机才正常。
 楼主| 发表于 2009-8-22 22:39:32 | 显示全部楼层
没有人回答啊。看来还是少人遇到这种情况啊
发表于 2009-8-22 22:39:34 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶
应该是驱动板的问题 有高清插口吗试试 如正常驱动板VGA处理有问题
发表于 2009-8-22 22:39:36 | 显示全部楼层
逻辑板的问题,再有就是屏线,屏
发表于 2009-8-22 22:39:37 | 显示全部楼层
温度高了,可能是IC不行了,得找出IC换掉
白屏的时候,检查一下屏供电12V是否正常,屏24V背光是否正常,背光是否有亮?如果可以的话,换个屏试试,或者或换个驱动主板。维修的时候,最好先要判断大方向,比如是屏坏了,还是驱动主板坏了,这样才好修。
发表于 2009-8-22 22:39:38 | 显示全部楼层
测屏逻辑板供电电压是否正常,如果正常,可能是屏电路问题了
发表于 2011-10-11 14:04:54 | 显示全部楼层
我有同感。
GMT+8, 2025-5-14 15:38 , Processed in 0.963605 second(s), 29 queries .
