1、 显示器开机不上电,电源指示灯不亮
* w& p3 j: C$ T6 C , j& S* o) X5 T, d& {
主要检查电源板。电源一搬分两种:一是外置,二是内置(当然包括电源高压一体的),易损坏的小元件一般是:保险、电感、电容、开关管、稳压二极管等
: U7 h6 ^9 ~. \5 s. O, X' `: L 9 V7 |9 J' a% K" D# R; A! \5 U
有些不是很常见的电源是受CPU控制的,当按按键板开关时,CPU再给电源集电路信号,启动电源电路工作
+ I3 N/ K6 ~6 i! b
0 v9 [/ N7 T$ x9 N$ g5 Q3 i2、显示器亮一下就不亮了,或都不亮,电源指示灯亮,或有点点图像(不一定能看到的)等等( l- Y( a; P9 \
4 \: [0 r4 K# |. B, i3 ?' k+ y/ V看能不能正常关,还是拔了信号线看指示灯的变化。/ @* k# B0 R8 p; G- G
. a" {# I$ c# e( o* }: z大致确定是高压板和灯管引起的故障,还有可能是电源和驱动板引起的4 ^* Q, }0 J. j
& s" ^3 V/ k' G2 w. A$ t* w首先检查高压板的电源供电,之后检查驱动板有没有启动信号给高压板,检查启动信号一般是量电压,按显示器开关(0-5V的跳变)确定好了电源板和驱动板正常,如果显示器的灯还不点亮。那就重点检查高压板和灯管了. e {0 s4 {3 W4 ~
3 F* {2 g( d7 ~% W! t% }因为,现在的液晶显示器的高压板的设计一般都是对称的设计,而两边都坏的可能基本上没有。0 I& @+ w( n0 q, [2 e- w$ M) `' R5 _
. Q4 S. Q. Z/ R; Q一般老机容易出问题的是升压变压器和灯管,新机的保护电路和工艺问题比较的多,检查一下高压板有没有保险,三极管,电容,电感,升压变压器等等之类的损坏,检查一下灯管线有没有松,插头有没有打火烧坏,线的绝缘,灯管两头是不是很黑,灯管有没有断等等1 G% ]: m9 I6 Z5 M/ z9 q J
; Z8 L4 ?- X. s3 @0 Y
有条件的维修员应该多备几根高压板,原因是:如果怀疑高压板与灯管故障时,可以插上一根高压板,快速精确判断故障所在
) r0 V- j& i e1 N3 u$ _
. U* X- X2 v+ w2 ]- J( O19寸以下的屏常用四灯--双灯--单灯的高压条,很多品牌机为了节约成本,高压条也有很多是集成在电源板里,如果修不好高压板时,电源板又和高压集成在一起,不可能全换,因为成本太高了。能修好是最好,不能修好的,就应该改造,找出高压板的供电脚--启动脚--地--亮度控制脚,接到高压板里。
' n$ Q, N6 }8 I( L7 Q$ ^4 o( a ( ^- J1 S3 z! z; y" r c( z
3、白屏
: G4 u( L* e5 _8 I4 |' E, h ! ~$ s+ C+ @' K# Y; f
1测量主板时钟输出是否正常
. m& E- j( p3 l0 k. t7 z ( ^5 C6 i2 l d) \" d
2.检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊 短路 ,电容电阻有无错值)) H. S# P! C5 @ u2 v. a
2 d, a4 P2 m8 q! }1 w, I* a( N1 l; v2 [6 n3.检查主板信号输出到输出到屏的连接座部分线路有无虚焊、短路 (IC脚 排阻及座 双列插针,特别注意扁平插座)# k3 h8 a- L) w+ a- p& @" ?# b4 j
! x2 o; w1 L) o& ^. i* l) M
4.必要时替换屏或更换通用驱动板,出现白屏现象表示背光板能正常工作,首先判断主板能否正常工作,可按电源开关查看指示灯有无反应,如果指示灯可以变换颜色,表明主板工作正常
0 X/ J. a$ {1 n& a2 F" S1 { z
. I/ }/ E) d) b* H$ q1 j 4、花屏
5 ], s9 p4 a# j/ K/ l! @9 @
( ^& |% X! G3 g4 E) ^( j1.检查主板信号输出到屏的连接线是否有接触不良(可以替换连接线或屏)* M+ P2 x2 ?* h2 K* b
e+ d4 N# k( E6 c
2.检查主板各个工作点的电压是否正常,特别是屏的供电电压
' C. J; C8 N2 Y% W $ R* i" H5 x# L) Q4 f, b
3.用示波器检查行 场信号和时钟信号(由输入到输出)" t7 e. j# ^& N8 t
6 F# }+ O% A% h4.换上以写程序的通用板试机4 i2 U. D* q- J3 [/ d' p5 u
2 z' {- C1 A) K. {/ r. R( C7 N- D.5、指示灯无反应或不亮,表明主板工作不正常' _: B$ O- v3 z: ?8 _9 s7 Y- f' s, B
9 U2 G# o; D7 \2 I( }. A: ~ L( [1.检查主板各工作点的电压,要注意EPROM的电压(4.8V左右),复位电压(高电平或低电平,根据机型不同),CPU电压.如出现电源短路,要细心查找短路位置,会有PCB板铜箔出现短路的可能.
9 U" v2 |. C2 Z4 D6 w4 { M
% g5 `; z# w0 U7 X% n% d8 e a$ W2.查找CPU各脚与主板的接触是否良好( C: f6 g; E9 b/ A, N3 B1 g( p6 T
- ^5 r9 x! L- i4 |- l- [, |3.检查主板芯片和CPU是否工作,可用示波器测量晶振是否起振
- g% g8 ?) Y6 I5 I6 Z$ V* ~
6 |0 \3 Y' j* K4.必要时替换CPU或对CPU进行重新烧录
" }8 y) V+ n( a6 A* \& y % E; W' i2 x3 T3 i" S$ E% k
5.换上以写程序的通用板试机
/ H1 m7 g: g; }: ^9 b u7 ?8 s) w
. X+ E+ Z4 b/ X: P5 a c" Z8 p6、偏色
3 D8 p+ ^' w& z0 J% |( U
4 l! g7 H" J. O1检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊 短路 ,电容电阻有无错值)
( C4 O- q# u6 l5 H: ^: E $ W# v E! G5 L. ^, m# {$ i1 l' o
2.进入工厂模式,进行白平衡调节,能否调出正常颜色
- q% ]! E- i+ b3 ?3 Q! d9 O* u$ F
0 ^' V+ W3 u6 `6 [" ?3.必要时替换MCU或对MCU进行重新烧录
; M/ S$ v1 V' P7 i" ~8 l
6 I% R5 y0 a1 R9 o1 N p0 G6 u7 I4.换线试`换上以写程序的通用板试机% L' A# O0 z8 F5 \ j
) e2 Z' }$ M1 m! m. n: r7、黑屏
$ ~, K' z m3 a+ C) k( e7 ?
$ }0 f. i& H( N' H& S2 q) b. z主要现象:图像干扰,提示非最佳模式,超频,图像不满屏,不接信号线有提示,接上就黑屏等等
/ L7 g! w8 c5 ]" K0 J! U) ^8 q4 q 2 i0 c' }- x. u* k5 `. Q
有些是程序丢失造成这些故障,重写程序可以解决。- j9 y+ n3 e/ S; }7 q9 `
7 X( M6 z' B& `1 ^+ C8 x& r
MCU芯片损坏,主控芯片损坏等,NT68F63L驱动芯片是最容易丢失程序的,三星samsung 、AOC、清华同方等等都有用这种MCU,这种芯片损坏率比较高,一般更换新的芯片,写上程序就可以修复故障
8 ]5 Q. J( V& F( P Q3 X: Q ! o6 E! C: o6 C
也可以代换通用的驱动板,这时要注意屏的接口类型,要分清楚是TTL、LVDS、RSDS接口等等,最好是能找到液晶屏的资料,这样就可能跟据资料配通用的驱动板了,选好了驱动板、屏线,用编程器写上程序,跳好屏供电电压,这样就OK了。 |
