接手一台W9006SLCD,发现被人修过,电源管理芯片没有了。进一步检查,开关管击穿,开关管接地电阻烧坏。对照电源管理芯片的电路分析,该芯片的7脚接一光耦,可能用的是LD7878PS(手头刚好有此芯片),换上。换上其他坏的原件,通电正常了!
; e- ~4 M6 y% A! O [% ^ " d5 z, G7 Z3 A ?
连接驱动板,正常。再连接高压条,电源被保护!高压条有问题了,找一通用高压条,发现原高压条是低电位控制的,待机时开关电压为15V,正常工作是开关电压为0.而我们通常用的高压条是高电位控制的,待机时为0,正常工作时为3.3-5V.看来要改驱动板上的开关控制电路了。
( D) |' B: A$ a! h6 }
# R( r% K9 ~( i6 l5 P% M: ?经分析,该信号是由Q2和R8控制的,把Q2取下,直接短连R8,开机测试,开关信号为5V,正常。
- g3 L- B0 `0 A9 n% P2 I( t
4 `. @ d$ P6 W b& J9 Y拷机一天,没问题。
' t( {1 t4 o3 |; r9 Q& ^9 i1 U: v) e# }
1 S4 F1 R. d4 R, r- Z. |' n. _$ u也是很少碰到这种现象的,总结一下,希望对大家有所帮助。 |
