查看: 201|回复: 4
明基BenQ T502液晶开机亮一下黑屏
发表于 2009-8-22 22:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时开机能用一段时间,把板重新补焊一遍还是一样,现在是开机马上黑屏但指示灯是绿色的,按键控制正常.说明主板正常,查高压部份没查出问题,把主板取下,把BL-ON脚接高电平开机发现一根灯管发出的光发红,另一个是白色,单独试一根灯管很明显,但只能亮一下,应该是负载不平衡保护,这样是不是灯管老化引起保护
发表于 2009-8-22 22:23:25 | 显示全部楼层
这不难判断,不是一根灯管发红,一根正常吗?就再调个东试试,就能知道是灯管还是板的问题,或者也可外接灯管试。
 楼主| 发表于 2009-8-22 22:23:26 | 显示全部楼层
更换那根发红的灯管后正常
发表于 2009-8-22 22:23:27 | 显示全部楼层
做人要厚道 看帖要回帖!回帖是尊重,回帖是美德!美德要发扬,我们要顶帖!顶帖是好事,千万莫灌水!谢楼主更新,楼主辛苦了!
发表于 2009-8-22 22:23:28 | 显示全部楼层
我z喜欢,请大家鼓掌支持,谢谢
GMT+8, 2025-5-16 12:55 , Processed in 2.921941 second(s), 30 queries .
