查看: 238|回复: 10
联想lenovo L193WIDE上面1/3模糊
发表于 2009-8-22 22:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一台联想lenovo  L193WIDE液晶显示器,故障为上面约1/3模糊不清,下面2/3清晰正常。现把屏板上的NT71675芯片换了故障一样。请各位指点一、二。
发表于 2009-8-22 22:16:40 | 显示全部楼层
程序也有可能有问题!
发表于 2009-8-22 22:16:41 | 显示全部楼层
屏坏了我遇到过几台,
 楼主| 发表于 2009-8-22 22:16:42 | 显示全部楼层
我也是这样怀疑的,也就是说没有修理价值了。
发表于 2009-8-22 22:16:43 | 显示全部楼层
死马当活马,拆开来将里面的COG/COF模块按按压压,看看有无效果。
 楼主| 发表于 2009-8-22 22:16:43 | 显示全部楼层
我也把它装好了,不想折腾了,还给用户算了。你看我换NT71675就有风险的了,如再折腾一下屏,这个还有风险,因为用户送来还能显示,折腾来不显示了不好说。
发表于 2009-8-22 22:16:44 | 显示全部楼层
是的,还是小心为妙,就算死马当活马,也得东家允许才可,否则,可能会产生不必要的麻烦。
发表于 2009-8-22 22:16:45 | 显示全部楼层
要说缺点就是读卡器 。我不知道大家怎么样。反正我用读卡器烧了一个SD卡。。。,现在读卡器就是摆设了 不敢用
发表于 2009-8-22 22:16:46 | 显示全部楼层
唉,我这也有两台,故障跟你的一样,换了屏主屏片故障还是一样,有没有高手出来解决一下撒
屏坏了,我这也有两台,换了屏主屏片,故障还是一样,期待高人出来指点一下!!!
发表于 2009-8-22 22:16:47 | 显示全部楼层
是偶然还是通病?我的HP本摔了一下就坏了555555,同事的国产货联想lenovo  的本电池都摔出来了居然没坏,我心理不平衡,我汗~!
GMT+8, 2025-5-16 03:28 , Processed in 2.313090 second(s), 30 queries .
