查看: 448|回复: 11
联想lenovo 液晶显示器LXB-L17C维修过程
发表于 2009-8-22 22:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的液晶显示器故障现象是:开机时屏幕闪一下就黑屏,指示灯绿灯亮一下就变黄灯。两秒钟后屏幕又闪一下,绿灯亮一下又变黄…… 分析可能机器内部有短路现象造成电源保护。3 u8 ]- Z& M$ t$ }( R4 h: Z
拆机过程: ①先拆显示器底座。将连接处的小盖板向上推,摘下来后露出四个固定螺丝钉,拆下螺钉底座就与显示器脱开。* ~) p- V. r) y+ r
: I; t/ V7 j* C6 b4 H7 m
( Q& P+ \, T0 f! W: G
2 _" l, k; `+ C) Q6 ` ; S( E7 F. w; F
# _" g5 Y3 z. P
8 _* x- |; c; m: V. F, r; Z+ J& H$ I! {9 @! U. ?" P' ^
7 H4 V. N9 P# l
, {# u/ x$ O: m3 o: F4 z! u' W, B' ?- ^1 i
. T! L3 T4 K# |6 G' @* ~7 E* g
 楼主| 发表于 2009-8-22 22:16:30 | 显示全部楼层
* ]2 N7 e' ]3 ?) { 6 P" V% [0 ^  ^$ }3 M9 Y: K& i4 g* D
$ r% g; Z0 G0 ~' w! U* { 20076191631917887.jpg151.jpg + N$ z" }2 H/ U% |; M
6 S/ @: d( m% j% q+ ^# h  t$ `0 a$ n
9 N- R  @, y6 Q
, x7 A+ L( x+ j2 r3 v% n8 Z3 `②拆机壳。用一个前端扁小的调试工具(钟表起子也行),顺着盖边试探移动,探到软的地方就是挂钩。开关按钮这边一共有四处挂钩。一定要顶着它的软片挂钩才能开。两侧边各有四个暗销也是顶到软片才能开。上边沿有四个暗销是硬的不好从外面用力,只能先打开底边和两个侧边后再开上边。拆开前边框可看到八各固定螺钉,拆下螺钉既可摘下后壳。
1 Y% ?$ P: S/ W  h $ E; z: [$ j3 x! ~2 u9 {
+ g/ n( i* f! S+ q/ _2 p+ Z' S/ X# I1 z8 O
, T" \- _- A2 W0 G
 楼主| 发表于 2009-8-22 22:16:31 | 显示全部楼层
! p4 C) x! V1 r) f# |2 I
* j( e2 C4 O  ~) l, }
! O3 ]* \1 U% J7 {
0 N. h0 C# a# ]  u2 v7 @" A0 ^+ e  t" A, ^. B! p
' R2 m4 Q9 L3 A1 K) p! O+ b2 Z) k3 D4 U
0 r, A! [& @, d  L
0 }& i% h) f) a' u; O2 Z. [) W$ Y" G, P# R6 c0 i1 X# X" {  Q# \* r
③拆电路板。将外接电源插座处的小铁片摘下。电路盖板四周有十一个小卡片,按住盖板向下推,拆开盖板就可看到电路。这款液显有两块电路板,一块是电源板,灯管升压线圈也在这块板上。另一块是控制板,扫描、驱动、CPU都在这块板上。* ]6 ]/ U* J/ D, E
) j& F1 Z: W! J& n1 P6 R: J
哇!不能上传图片了,明天见!!
发表于 2009-8-22 22:16:32 | 显示全部楼层
这个机器就是里边四个滤波电容坏了,换上就好我都修了几十个了
发表于 2009-8-22 22:16:33 | 显示全部楼层
楼上的朋友,太厉害了。
 楼主| 发表于 2009-8-22 22:16:34 | 显示全部楼层
7 b0 l# Y6 s, H* n
% g4 C9 e( a! r6 s( F5 b) |+ z5 g( l% l
6 L7 Z/ u$ l: Z: C9 Z9 U
/ M) u2 W4 A' p
; ], U& G7 p, _: G
7 o0 @; {4 s) Y$ E; x  |( W5 s( Y, ]: u
$ T9 q: l. U* z4 Q/ u0 M5 a  n
 楼主| 发表于 2009-8-22 22:16:35 | 显示全部楼层
④维修。根据显示器的故障现象是电源保护,重点检查电源板。从它不断地试图再启动现象分析,直流变压器的原边可能没问题,从副边开始查。在断电状态下测量两个输出二极管没发现异常,再进一步向下检查时发现有两个电解电容鼓爆C922-1000UF16V、C924-470UF16V,用两个相同值的电容更换。跑电路得知这是12V。检查测量周围元件没发现异常。
5 z0 a- x; }. p; R, `$ D" ~6 }7 T( h0 e3 p0 D' v% w' `& ^
3 Y/ X, D0 B& X9 _7 y
0 @& _" c) e! w5 b  ]
# j7 L8 c' a) w7 @
' z& |( _0 q. Y' Y$ E9 ?
- }5 X# n$ a. v# }5 q; F3 V/ K1 c
⑤将显示器零件复原、装好机壳、上电试验,好了!!
! d, t1 E0 |6 R( @- o' z& g
$ O7 a" _  {2 [! M: B; W( F# i- [$ P
; @4 T/ R. Z5 g. g8 K$ z8 D/ @" @3 I4 s+ R+ a$ r' f- l
5 i3 V: R" ~0 o9 ], J( e. M1 m
8 U9 @$ e1 U3 s3 G# Q) p 20076221342357177.jpg158.jpg # I% X- I/ ?# P9 S
5 Y0 @  ?. ?4 Y& Y 7 ?* ]0 G2 d- i( ~+ S& i1 I
: r, j* g% U( C% Q6 ^7 |! J1 Y% N0 i总结:这台液晶显示器故障原因是滤波电容耐压太低,长时间使用电容损坏。应该是设计问题。在此提醒各位维坛朋友,如遇到LXB-L17C的显示器故障,12V输出的滤波电容选用25V耐压的。
我遇到难题了!哪位大侠帮忙指点一下!!
6 z  [! o- ?$ K今天朋友送来一台与上面一模一样的液晶显示器。我见它的故障现象与我的相似就拆开帮他修理。4 U7 T  {8 |- g3 w/ {
这台机器故障现象是黑屏,开机时黄灯一闪一闪。打开内部见电路板上与我原来的显示器一样,也是那个位置的两个电容鼓爆。我用耐压25V的同值电容替换了,满怀希望地开机试验,结果显示器还是黄灯一闪一闪,屏幕也跟着红一下、绿一下、灰一下的变化。维坛的朋友谁见过这种状态?问题出在哪?谢了!!
发表于 2009-8-22 22:16:37 | 显示全部楼层
很简单,有短路的!
发表于 2009-8-22 22:16:38 | 显示全部楼层
四个电容全换。
GMT+8, 2025-5-16 03:50 , Processed in 0.707053 second(s), 32 queries .
