img_loading
智能检测中
查看: 289|回复: 3
T系列在检修液晶维修故障
发表于 2009-8-22 22:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
T系列在检修液晶T系列主板过程中发现黑屏故障有一部分是N701 FLASH 芯片虚焊引起。当N701
4 v: ~' p2 W/ O0 t2 c3 j
8 u% y' A! _3 T/ M2 J* J2 p虚焊时其28脚(OE)电压由正常的1.9V升高到3.2V,并且测数据线电压全为0V。虚焊原因:由于N701, M& e* U( Y3 U1 y- y  A. K& Y. M1 q
        6 W- c% N& o- }4 \
(MX29LV800)离N601(PW118)较近,N601工作温度很高,热量辐射到N701,导致N701表面温度升高。并且由
6 Y% \2 B/ A5 ^5 s! I        . v' {# X7 L0 c+ _) x' O: x
于N701在印制板上的引脚布线相对较细,在热胀冷缩过程中容易引起虚焊而导致黑屏。: g% ]7 F* w. e7 d8 f9 c7 ]) i( T
处理手段:先对N701进行补焊,补焊后上机通电,排除故障后在N701两侧引脚焊盘涂上散热硅胶。经
* z  [) B* v  J; {6 e2 U        + g- B/ \: l# K$ c6 `7 }
这样处理后,可以缓解N701热胀冷缩导致虚焊,从而有效防止N701由于再次虚焊引发故障。
& v! H7 B' B1 A% m' OT系列主板过程中发现多块主板存在开机黑屏、老化后黑屏等故障。现对此问题做如下更改,后续以- v  h9 b, X7 b
        + ~: }& h; U' Y. f
该改机方案为准失效原因分析:由于C641(贴片电解电容)周围存在发热量大的芯片如:PW118、N603/ I! h. w7 v; E* t4 y; s3 d
& S: n, A- a1 B, t- |(AMS1117)等,长时间使用后会造成C641(10V100u)容量变小,导致无法滤除N603(AMS1117)输出端的
& j/ o, c4 d7 v: h! O1 \. z        " f! K$ |1 K, r9 E0 x0 \7 l
自激振荡,使得N603(AMS1117)的输出电压产生干扰脉冲,造成PW118停止工作,最终引起黑屏。为了防. {( f2 d' O% h% c9 L/ w8 K6 G
        4 D8 y7 A: A4 j: ~* m7 z7 q
止C641(10V100u)漏液后引起短路,所以将其拆除,并在N603(AMS1117)的输出端并联上容量较大的电
( k( s7 V7 |1 T; j" V$ A        . B1 |; t: O5 u& Y8 n! `
解电容替代。把改机的电解电容放置在下图中的所示的位置,使其远离发热源防止再次损坏。- h3 R" E" x& z" |) ?1 I
更改步骤:
: ^% m4 J1 x' i: m1.拆除电容C641(10V100u);
" J) S5 v' F) C+ f) t2.取25V/220u电容一只,电容的负极接N603的第1脚(即左边第1脚,N603的接地脚),电容的正极接
( \- I2 n0 x: P* _) O1 G0 T
3 J7 `( A$ O6 Y: `, yN603的第2脚(即中间脚,N603输出脚),如上图所示;
  p. V& O( w) ?, E% e* z3.检查相关的引脚连接无错,并无短路,再给新加上的25V/220u电容点热熔胶固定。
: C% ^  C5 T. K& D8 Y- P) h$ g. ^在检修液晶T系列主板过程中发现黑屏故障有一部分是N701 FLASH 芯片虚焊引起。当N701虚焊时其286 d6 i0 Y7 ]: a# @+ N
1 h9 j$ d+ M! B; ^, a2 Z% ?& U脚(OE)电压由正常的1.9V升高到3.2V,并且测数据线电压全为0V。虚焊原因:由于N701(MX29LV800)离
) N0 ^  G4 ?. b- f; C        ; _0 n% M- I4 h! [" V4 S
N601(PW118)较近,N601工作温度很高,热量辐射到二、N701,导致N701表面温度升高。并且由于N701在
6 q2 t; o7 r' A) L/ g. t# k2 ?
2 U0 S% g/ Z5 Y: i2 X% m印制板上的引脚布线相对较细,在热胀冷缩过程中容易引起虚焊而导致黑屏。
* ?' g$ A% A4 F: j处理手段:先对N701进行补焊,补焊后上机通电,排除故障后在N701两侧引脚焊盘涂上散热硅胶。经- P7 g2 p2 J) e
& U6 b- J! C1 g0 y0 k这样处理后,可以缓解N701热胀冷缩导致虚焊,从而有效防止N701由于再次虚焊引发故障。
; Y! B% O! x9 m9 _8 g# HLCD-T主板(编号667.L37T7-01)$ O5 }( N' P  o
存在图像彩点及OSD菜单出现条纹干扰现象。经查是总部新生产的LCD-T系列主板(编号667.L37T7-01
3 W7 I( t* P/ \/ g
% j9 C# y: c% J- S5 N5 T)因采用新LVDS信号转换IC(型号EP387APBF)造成问题解决方法:升级与新N6(EP387APBF)配套的新软件就
5 n2 d9 V" U" S  ^& |  z. p' }        / b: ]( ]6 J$ H( o" a; V
可解决。
) U0 |0 A6 |. N3 p6 O/ TT系列的工作原理本机为双MCU 控制方案,其中主MCU 为PW218(N601):负责控制主板上的各芯片工
* c& I; U2 `( D8 `7 R% U8 [
) {( o8 h! y+ U* @作(包括图像处理、通道切换、伴音处理、图象显示等)、控制辅助CPU、菜单显示、搜台控制、图像效/ S: Z! G& K5 v- K
1 K9 [3 R# H9 N$ N果调试、接受按键控制、红外遥控等主要功能;辅助CPU 为ATMEGA8L(N606):负责电源控制,包括待机
9 X2 w4 R1 Z) i7 o3 d: G- @        0 d* S' X& c6 O3 t
,遥控按键开机等。两MCU 之间依靠ATMEGA8L 的14 脚INT(中断)和28,29 脚SDA、SCL 三脚建立联系! Z# w3 f- |6 G0 k# u
1 Q' b& I0 [6 s* Q9 F" N。N601为FLASH旁边那块大ICCPU为右下角那块32脚IC高频头的输出视频信号输入AV 切换开关M52797" }/ F/ x3 }9 R
# i4 J. a8 S$ a(N400),同时输入M52797(N400)的还有AV1、AV2 的视频信号,经过切换得到两组视频输出,一组视频输
1 N6 b0 l" ~: M- o# E! U& w! E3 k' P
+ ]* I$ q: g# v5 q$ V1 ?0 N2 c& ?出加上它的音频输出输到AV_OUT 端子,做AV OUT 输出。另一组视频输出输到PW2300 做视频解码,同时
' p# T: H! c6 K9 H- `
: l8 M/ a2 ~0 i2 d1 d& B# O, q5 B输入的视频信号有S-VIDEO、YPbPr1、YPbPr2、VGA,这些视频信号都将进入这块芯片做视频解码或AD 转化
/ Y& h2 K; z0 @6 V
" R- X; w: H' b* {' L,输出24bit 的数字RGB 信号和一些相关同步信号。PW2300 主要完成3D 梳状滤波、通道切换、5 行的! x1 Y2 G% O% t1 H9 I/ t% B
        . l, f- _) f' J! t# P% u
Y/C 分离、彩色解码等功能。由PW2300 输出的24bit 的数字RGB 信号和相关同步信号输入下一级芯片/ N0 O0 u- P! y$ G; ~4 S
        $ L5 B( I7 E+ F1 a
PW218(N601)。输入的HDMI 信号将进入AD9398(N101)进行解码,同时输出24bit 的数字RGB 信号和一
; ^6 d% f9 \5 J% Y7 J, W        0 Z. p2 \% t. w& h1 |2 w/ [
些相关同步信号,送给PW218(N601)进行处理。PW218 是Pixelworks 新一代的高性能图像处理芯片。
6 U3 {7 {) B1 `5 P        2 q  S* M" p5 W. F; V. }
AD9398 和PW2300 输出的24bit的数字RGB 信号和相关同步信号都将输入这块芯片做图像处理.这芯片除了
% O/ ^- f7 W8 `2 m
$ t2 {( R  o' @' t1 a: p* A) d隔行转逐行功能外,还具备了图像增强等功能。PW218 具有SCALER 功能,可对不同格式输入信号进行格
" N6 h, |, }  j$ ~        9 w  \2 a3 D: h6 ~4 C
式转换,使其满足屏的格式要求,并最终以24bit 的RGB 信号输出。PDP 屏的接口标准一般为LVDS(低压, i; m3 @# B  ~( x/ q7 e0 `
        & L* o  |# f* Z, W; ~" |
差分信号),因此PW218 输出的数字RGB 信号,还要用LVDS 转换接口芯片N6 DS90C387 转化为LVDS 信号
9 j& r, a/ X" I+ c
- L% Z9 e: z) }4 O; K1 }! Z: w,再送给屏,供屏驱动。PW218 同时也是主CPU,其程序储存在外接的Flash N701 内,RS-232 的软件升
5 b3 F8 K2 h( [* X. v5 m( k
; J; V$ W# @; U9 f0 B级就是通过PW218 对N701 的储存内容进行。: r" z7 ]! ]: f, X" Z% ]
1.贴片 IC AD9880 与主板部件贴片 IC AD9398XSTZ-150(货号353.93980-10,位号N101)HDMI 接口
! j# V' e) w! c  F9 }' u
! w" t* ]2 j: wIC
8 c: ^$ N( m4 _! [% x2.PW2300 是一款集成高性能、多制式、3D 视频解码器,三组高速AD 转换器的前端信号处理芯片。
9 h$ g$ H, O( ?4 N/ q        * G3 b  V  C4 n- o# j* q3 f! D
PW2300 的模拟接口支持1080P(150Mhz)的最高分辨率。该芯片还支持所有的HDTV 和NTSC,PAL,SECAM
3 g. }1 D3 I0 C: p
9 p! a# a$ G8 z1 q  i6 Q! F6 E等视频标准。并且PW2300 还利用Pixel works 的SteadySyncTM专利技术可以保证在较差的信号下也可以( I7 I/ `9 i9 t& F) @7 X' e
        1 t& s' P( |) P8 V$ T1 w' n+ J* }
收看到高质量的视频信号。5 Q" x, k/ Q( a
3.PW218 是Pixel Works 新产品线中第一个高质量SOC 图像处理芯片,在芯片内部集成先进的# z% @  M) u) U, `
        2 v/ g# X" n2 f; I) `1 X: V  ~  n, h! Y
Scaling 和Deinterlacing 功能。
$ N2 ]+ |( |; p+ \5 G! `4.TPA3008D2 是双通道10W 立体声D 类音频功放。
  M7 }5 X4 D% R0 h) x% K' e1 i6 G) ^5.DS90C387AVJP 是美国国家半导体的一款LVDS 发送芯片。该芯片支持在主机和平面显示屏之间传送4 |# a4 \, D7 f$ Z
8 `+ N' d3 ]5 m% L) w1 B( l分辨率高达QXGA 的双像素(一个像素为24 位)数据。支持32.5 到120MHz的时钟,高达5.38Gbps 带宽。* R# _. k+ T- X  D
6.M62494:TV 用SRS 3D 立体声+SRS 3D 单声道声音处理器。/ {. a) O# ?1 e9 u3 r0 z
7.LA72700 北美STEREOP 解码。3 {% y7 z- k) C: |  h
8.IC R2S15900SP(货号353.15900-10,位号N301):是一块音频处理芯片,它负责音频切换,声音处理
/ g# \. @4 S( |# X5 l! L        - v: [' Y' m1 [' ^3 x8 j& W( p; k
和音量调节,它是由I2C 总线控制的带环绕声的音频控制器。
( b1 B- x( F6 x* l& Y9.CM2006:用于ESD 保护,电平移动及缓冲和同步阻抗匹配。
. B: j* Y4 ~/ S) d6 @3 `$ T% X关于LC-32HU25逻辑板问题:2 M) P/ ]8 D8 [6 ]! u
近期发现32HU25的逻辑板(T-CON板,部件板编号:6HU0212610),由于闪存芯片(位号N1、N2)采
- q5 i& y' o% Z! {  Y        . [  K4 P% o. E+ ?( T
用了ESMT公司的产品,与主芯片不匹配,会导致屏幕亮点干扰或花屏,并且老化后故障更明显,而采用5 _: v" L1 ~+ q, A
        & e% m0 q8 G; M8 ]; s, p' I
WINBOND公司生产的闪存IC,则不会出现该故障针对闪存芯片采用ESMT公司生产IC的逻辑板作如下更改:
8 p- M6 p6 z, ~! g1 [1.闪存IC上批次代码为“0714”的,无不良率,无需更改;
; K* W9 }5 g* g- B! A9 v" ~- _! J/ @
 楼主| 发表于 2009-8-22 22:07:19 | 显示全部楼层
2.闪存IC上批次代码为“0734”的,则需要换IC,将ESMT公司生产的IC换成WINBOND公司生产的IC
8 B$ V0 C! e0 N4 O# O( I/ y        2 m" c% @) j3 _' V/ W
(WINBOND公司IC物料编号:5279816101);6 b% I7 b* j7 E* h% Q+ W
3.其他批次代码,则将 T-CON板上的R28由20欧更改为0欧。
瀑布汗。。。。。-_-!!!
发表于 2011-11-18 00:01:27 | 显示全部楼层
晕死也不加点分
GMT+8, 2025-5-29 19:12 , Processed in 1.053842 second(s), 30 queries .
