1、KA3S0680RFB KA3S0880RFB1 e2 t& l$ R% l
KA3S0680RFB KA3S0880RFB是日本FAIRCHILD公司生产的开关电源电路,内置功率MOSFET和控制电路,其内部设有过流、过压、过热保护电路,低压限制电路、高压感应电路等。具有工作频率宽、效率高、工作稳定等特点,KA3S0680RFB 与KA3S0880RFB的内部电路基本相同,只是输出功率不同(KA3S0680RFB功率为150W;KA3S0880RFB功率为190W)。它被应用在海信hisense DP2999、海尔haier 高美高等新型彩电中。
/ ]& y# c1 L+ g& _( r
" V% K3 F* F' }0 ]+ h, jKA3S0680RFB KA3S0880RFB引脚功能与维修数据见表1所示。) U. G- j* i. \ y
引脚 符号 功能 海信hisense DP2999 海尔haier 高美高
9 b! ~9 z6 ^& z, ]' g0 ]9 U 对地电压() 对地电阻(KΩ) 对地电压(V) 对地电阻(KΩ)
& |9 Z% M+ v0 ] 红笔测 罴笔测 开机 待机 红笔测 罴笔测 V, W4 N, s$ [. s3 Q
① DRA IN 内置功率开关管漏极 300 5.7 500 270 280 3.8 ∞
p& d4 p. ~! q% h2 Y# T/ H x② GND 接地 0 0 0 0 0 0 03 |" W [" l. z! E
③ Vcc 电源 20 5 500 16 15 3.3 ∞' B& n, F9 C7 M/ `9 q
④ FB 反馈 1.8 8 200 200 0.2 5.7 200- @& d9 o/ @- N9 U9 E3 [$ o' {) X
⑤ SYNC 同步输入 7.1 7.5 31 6.3 3.8 5.4 305 ?" O) W4 @3 p2 t
) @! B: A7 b/ k4 n% K
2、A5Q1265RF- Q5 s [5 q# K6 F5 M
A5Q1265RF是日本FAIRCHILD公司生产的FPS型开关电源控制电路,内置具有耐压强650V的电流检测型场效应功率管和控制电路,并设有过流、过压、过热保护电路(当芯片表面温度超过150℃时,自动切断输出;当供电端③脚的电压高于24V或低于11V时,芯片停止工作)。它被应用在海尔haier UOC芯片新型彩电中。
8 W1 V8 E& I6 D% U! k. [
; ~) c0 ~/ F( d# \$ O1 b0 \A5Q1265RF引脚功能与维修数据见表2所示
* B: o" k+ y( _引脚 符号 功能 海尔haier UOC
7 {% U; U: \7 W, } 对地电压() 对地电阻(KΩ)
1 k" ]7 q0 t g4 Q$ X0 |& d' j 红笔测 罴笔测9 `& ]! E8 c$ K, Y( Y, z, h
① DRA IN 内部场效应管漏极 270 3.7 +∞9 @$ y; B3 f8 y4 n3 J: f
② GND 内部场效应管源极(接地) 0 0 0* @1 f- Y: c4 i/ T( n9 x
③ Vcc 电源输入端 16 3.3 +∞2 m: z6 O3 Q, G
④ FB 反馈输入(通常接耦合器) 1 5.6 200
( G. q3 c1 N) c' J⑤ SYNC 同步输入 6.3 5.3 31
% P- Y0 u6 e1 L$ c' G u* M
B$ Z! n% {. B) F. y/ | d& L9 X: E3、KA7630# Q2 V8 }; d% F! P8 L7 e
KA7630是具有复位信号输出功能和三路电压输出的稳压器,其内部设有限流保护电路和过热保护电路;最大输入电压20V。第一路输出为5V、0.5A稳压输出;第二路输出为8V、0.5A稳压输出;第三路输出为12V控制电压,需外接PNP电源调整管。它被应用在海尔haier UOC超级单片机芯和海信hisense ITV-2911互动电视等新型彩电中。" N' ?4 i- F2 l$ L; y3 K
! e6 H( c- l, t2 X; k4 I% K
9 G5 y: G! t8 L( K! m4 c3 i; ]9 f( {+ W, C
KA7630引脚功能与维修数据见表3所示' T$ |* A( s' p" ~; v" l
引脚 符号 功能 海尔haier UOC机芯 海信hisense ITV-2911
% T' U7 ~: F- P# C 对地电压() 对地电阻(KΩ) 对地电压() 对地电阻(KΩ)
) r8 f; T( P8 [8 S) O 红笔测 罴笔测 红笔测 罴笔测
; x( O( m8 a' D$ B① VIN1 +12V输入 11.5 1.7 5.5 13 0.9 0.8
c7 N; q& a4 a! c" f② VIN2 +8V输入 11.2 2.1 6 13 0.9 0.181 s- x: J4 F. I9 o
③ DEL CAP 退位耦合 1.7 5.2 7.6 3 7.5 108 J k8 j3 [: E% u
④ DISABLE 8V/12V输出控制 3.2 5.1 10.6 4.9 7.5 24
9 L7 a Y. n. f- j+ [' t⑤ GND 接地 0 0 0 0 0 03 d* s% {2 O( b4 Q* s' Q- @
⑥ RESET 复位信号输出 4.3 3.6 20 5 6.5 11.5" J6 y- f" n x1 C2 \
⑦ CONTROL 12V稳压控制信号 0.5 5.2 20 0.6 7.5 ∞
4 i( L- G1 K: H9 H⑧ OUTPUT2 8V稳压输出2 7.8 2.3 2.4 8 1.8 1.8! |- ]* L; [+ O I1 V; n
⑨ OUTPUT1 5V稳压输出1 4.9 2.4 6.1 5 3.5 3.5" \# c. Q2 D7 _4 P8 H
⑩ OUTPUT3 12V稳压输出3 0 4.5 6.2 0 5.2 5.5
7 I6 k' N; |1 `0 l2 b, N( s
. |! Q. l/ i9 P4、MC44608
. x0 n; t: t( p' NMC44608是MOTOROLA公司研制的高性能、环保型开关电源控制电路,在待机时功耗低于3.5W。其内部设有短路保护和过流保护电路,可在40kHz、75kHz、100kHz几组振荡频率之间互换,待机时采用间歇脉冲方式,使待机功耗得以降低,节能环保的特点。它被应用在TCL2916D等系列彩电中。
5 F) S" h% d/ D' [$ u, }- \" ], {5 W' S5 Z
MC44608引脚功能与维修数据见表4所示" i, o- U6 I2 p$ d- a/ J
引脚 符号 功能 TCL2916D
$ m: L6 p' L- o, Y- L. a& K 对地电压(V) 对地电阻(KΩ)
9 d1 w. z: L; x4 z* e! v$ [. s2 D 待机 开机 无信号 红笔测 罴笔测. T7 ~- R7 j. n, Y$ M3 g9 a
① DEMAG 去磁 退耦 0.04 0.9 15.7 ∞ 2.8
# z# R- N. ~0 ~& N; r7 K. G9 g2 L② ISENSE 过电流保护 0.5 0.1 0 8.9 7.2) o" L4 K4 h" f8 F. p5 N
③ CONTROL INPUT 控制信号输入 4.9 5.1 1.3 9.1 6.3
4 @- }% G3 q3 b2 ]2 d' v④ GROUND 接地 0 0 0 8.9 8.1
# z3 m' c- V1 U⑤ DRIVE 控制管开关 0.02 0.4 0.1 - 6.8
4 N) g: n4 D* `$ q9 |; \⑥ Vcc 工作电压 7.9 0.2 3.2 ∞ 6.8( ^( \# E/ y! Z/ ]3 ~$ \- r. r
⑦ NC 空脚 - - - - -1 F) T; e8 D- C7 I0 ~0 v! U/ m& e2 o C
⑧ VI 外接受500V电压 13 13 0.3 ∞ 2.7
2 S$ ?0 F7 A% y- L2 v, n5 ^1 J. m/ a* d0 O; S' A
& a% ^' _* F, ]/ F% R5、SMR6200A; ^- J5 H5 D, Z+ H
SMR6200A是三星samsung 公司开发研制的彩电开关电源的厚膜电路,其内含大功率场效应管及其控制电路,具有输出短路保护功能,外围元件少、稳压范围宽(AC 110V∽275V)的特点。它被应用在嘉华K164G、K174F、25LIW、25S5、29S5和海尔haier H-2916等系列彩电中。
" [6 Q* n; S2 v1 H
; M" d6 J8 z; s" t9 N* c6 b! t$ _; g; ]& D3 P) ~! `) g* m+ l
9 @; V: F! S6 B8 ]- K- |+ @$ r
9 n* _: O- F- B$ u) F7 [, j5 _9 u) ]3 c5 y+ j M: R% a
SMR6200A引脚功能与维修数据见表5所示
# |7 b$ S6 h0 |( y6 s9 w6 `. u引脚 符号 功能 嘉华K164G 海尔haier H-2916
3 e4 T! a5 e0 R: B, C- A& K 对地电压(V) 对地电阻(KΩ) 对地电压() 对地电阻(KΩ)" ?% E) A0 W9 ]6 t
开机 待机 红笔测 罴笔测 红笔测 罴笔测
: p v8 ^/ l; l① POWER LIMIT 正反馈输入 0.6 0.4 0.8 0.8 0.7 0.7 0.58 Z" W9 V! ?5 k2 S9 l$ j6 [
② MOSGATE 场效应管栅极 O.9 7 8 45 0.1 0.68 5.2
" ]; R4 A, g) y" {: A" z! Y8 S2 O③ MOSDRAIN 场效应管漏极 300 300 6.5 4 300 0.5 4.2) E8 a+ N- ~8 X5 p2 j- t- }7 {
④ MOSSOURCE 场效应管源极 0 0 0 0 0 0 00 I/ b, h, U8 S; S) `
⑤ VO CONT 稳压控制 0.2 0.35 36 11 0.2 11 24
* c" e- i* I" e- K2 H+ K5 q2 H8 |) E) l" g. w
6、STR-F6454
# b+ F5 k+ x- h+ w: [# L* eSTR-F6454是日本三肯公司开发研制的彩电开关电源厚膜电路,其内含启动电路、振荡电路、锁存器、驱动电路、开关调整管,并设有过流保护、过压保护、过热保护电路。它被应用在长虹changhong H25K60、长虹changhong SF2939等CH-16机芯超级单片系列彩电中。
5 p/ Z4 z$ }" g2 @. W
4 v( M2 P. W0 K3 \( ^STR-F6454引脚功能与维修数据见表6所示
~5 n. `) \+ c9 h6 z2 a引脚 符号 功能 典型数据 长虹changhong H25K60 长虹changhong SF2939& q. ?0 F) v5 I1 F
对地电压(V) 对地电阻(KΩ) 对地电压() 对地电阻(Ω) 对地电压(V) 对地电阻(Ω)3 C0 T( ^+ H- M2 J+ `2 L. y
开机 待机 红笔测 罴笔测 动态 静态
+ V! z: r# L @4 Z① OCP/FB 过流检测输入 0.4 2.3 0.7 0.7 2.1 6.1 2.1 0.4 0.7. ^; F# w1 D% \. {- n& [4 N- o
② S 场效应管源极 0 0 0 0 0.1 O 0.04 0 00 K! W; R" e" V0 ~
③ D 场效应管漏极 310 310 4.6 ∞ 298 ∞ 309 318 ∞
- [" z6 O& r7 O6 V/ i6 o④ VIN 电源输入 17.3 17.8 5.8 ∞ 18.3 ∞ 18.2 17.7 ∞
& I! X0 [9 I8 ]6 d5 q$ V⑤ GND 接地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 P" R9 j+ `4 l+ [+ E* D+ y* f* b% v5 ~) T' B
7、STR-F6456
& ~- q/ k" T5 C6 [. c. W. pSTR-F6456是日本三肯公司开发研制的彩电开关电源厚膜电路,其内含功率MOSFET和控制电路FLYBACK,并设有过流保护、过压保护、过热保护电路以及锁定方式TSD电路。它被应用在长虹changhong CH-11机芯、创维skyworth 超级单片5I30机芯等系列彩电中。
$ R& X2 F- m( m: E) X$ F% X
4 }" p% i3 M/ x, `! |- @) |. B k5 }STR-F6456引脚功能与维修数据见表7所示
- `2 |% K4 L+ O( v引脚 符号 功能 创维skyworth 护5I30机芯 长虹changhong CN-11% s1 s" y1 V) d) W9 _" C
对地电压(V) 对地电压() 对地电阻(Ω)" n7 {+ N2 t9 |% T& j
开机 待机
5 q2 X" s: A4 W; R) {- N① 过电流、反馈端主 2.2 0.2 2.1 6.1/ B, B- {' M7 m( j4 p9 c
② SOURCE 内部场效应管源极 0.1 0 0.1 0
" y' t0 e$ C d7 L3 N1 n/ x③ DRAIN 内部场效应管漏极 298 - 298 ∞
7 j! ?& P: s U1 D! ?④ VIN 电源端子 17.2 14 18.3 ∞
) I& S7 b8 D' O! i! ]8 }- |! y⑤ GROUND 接地 0 0 0 0- e# d- t3 J2 P
9 p. Z0 \- ^, G/ I: N l0 h6 \0 [: Z6 [4 u U
8、STR-F6653& x% S N+ d6 C K& ~
STR-F6653是日本三肯公司开发研制的彩电开关电源厚膜电路,其内含功率MOSFET和控制电路,并设有过流保护、过压保护、过热保护电路。它被应用在东芝TOSHIBA 倍频扫描F7SS机芯镜面彩电和创维skyworth 超级单片3T30机芯等系列彩电中。
* o) c) s3 r9 v, H- Y1 k9 t% C5 j0 q6 {! D0 C0 T
STR-F6653引脚功能与维修数据见表8所示
. F0 b5 ^8 G3 d5 y引脚 符号 功能 东芝TOSHIBA F7SS 创维skyworth 3T30机芯
2 g9 p! s. |8 Y4 n9 _ 电压() 对地电阻(KΩ) 电压() |
