查看: 124|回复: 1
我的维修日记
发表于 2009-8-22 21:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1今天修了长虹changhong  LT32710液晶彩电:图像正常,无伴音。查得伴音集成51908无输出,用10UF电容从 输入端5-6脚跨接输出端15-16脚输出端有声音,故集成电路未工作,查外围元件正常。查总线电压3.00V与2.9V。断开总线不变,怀疑电压偏低,用10K电阻连接5V,使其双双达到3.1V,伴音正常。2 P: Y4 W! f- q1 |
2 l8 @" d3 N3 M2 O* ^; b2 又修一台海信hisense 32液晶,现象为伴音正常,黑屏。查高压电路,发现无24V,回至电源板,发现整流管39M的3脚与2脚短路,1/2脚正常,断开3脚,加一二极管接原3、2脚,故障排除。二极管选彩电的+B整流管。
, O, L! w) w# ?7 D& V! G- \
, t3 E' f$ s+ l+ y. K' e+ b3接着修了联想lenovo  22的显示器,现象:开机后屏幕亮1秒就灭。首先怀疑高压电路有问题,检查灯管、高压绕组、功放电路正常。又怀疑控制电路,但正常。最后怀疑集成电路494保护,查得15/16脚(第二基准)开机后15脚电压比16脚电压高0.5V,故将15脚与地连10K电阻,开机长时间显示正常。
不错,学习了。
GMT+8, 2025-5-15 21:19 , Processed in 1.122811 second(s), 29 queries .
