查看: 170|回复: 1
关于液晶显示器开关电源心片
发表于 2009-8-22 21:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源心片3842生产厂家不同,其参数是否都一样?比如SG3842和UC3842的启动电流是否一样?我遇到一个问题,在检修一台液晶彩显电源故障,电源部分的元器件几乎都损坏了,把所有损坏的元器件都换好后,发现JC3842第七脚电压只有14V,第八脚无5V输出.查启动电路的电阻,电容没有损坏.单独给UC3842供电16V,第八脚5V输出正常.原机是使用SG3842,由于找不到同型号所以用UC3842代换.( Y2 s8 J. c3 o- D. e+ v+ Y
原机启动电阻用2个680K电阻串联,因此我怀疑是不是启动电阻太大了.也就是两块集成块工作电流不一样呢?请各位帮助分析.
发表于 2009-8-22 21:55:04 | 显示全部楼层
UC3842与SG3842应该完全相同的,或许是生产的公司不同而已,标准是一致的,要是外电路没问题,就要注意是不是芯片本身问题,这种芯片不良件也是有些的,可以在坏其他板上拆个试试。
GMT+8, 2025-5-15 15:02 , Processed in 1.525733 second(s), 29 queries .
