查看: 245|回复: 6
飞利浦philips 150b4不能稳定工作
发表于 2009-8-22 21:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台飞利浦philips 150b4,现在的故障现象是单独接显示器电源,屏幕上有信号线未连接的图标,电源指示灯也正常,可是十几分钟后,黑屏了,电源指示灯也熄了,有时闪几下,不能工作,换10v5w稳压管,TEA1533AP电源芯片,以及电解电容都没有用,焊点也都检查了没发现有虚焊,会是什么问题呢?黑屏时电源电压不稳,12v和3.3v波动都很大,请高手指点!
 楼主| 发表于 2009-8-22 21:54:15 | 显示全部楼层
' O( ~* g3 l4 X1 s. [" z5 U
/ o# ]5 a4 N7 ^. x& O8 K7 W" p
9 q0 X9 w! O: r1 q7 @! h5 W, C 点击浏览该文件:tea1533ap.pdf (172.67 KB, 下载次数: 0)
发表于 2009-8-22 21:54:16 | 显示全部楼层
看样子,像是电源部分故障
 楼主| 发表于 2009-8-22 21:54:17 | 显示全部楼层
谢谢,可以确定是电源的问题吗?电源还有哪些元件易损坏?实在是不好查了。
这台显示器拔掉电源后3.3V和300V一下就没电压了,12V电压到8v左右就下降很慢是正常的吗?另外TEA1533AP第8脚接的是一个1欧姆的电阻经开关变压器到300v电源,我发现这个电阻加热阻值有变化,但是分别加热两端,一端是增加,另一端是减少,这和我的显示器故障有关系吗?请有经验的师傅们不吝赐教,或者给个思路也好啊。
发表于 2009-8-22 21:54:18 | 显示全部楼层
光耦有可能
 楼主| 发表于 2009-8-22 21:54:19 | 显示全部楼层
谢谢了,光耦是ET1103,我想下次买来,可控硅BT169以及稳压元件TL431也一起换掉,如果还不行就只有换板子了,也不知道好不好买板子
GMT+8, 2025-5-15 15:20 , Processed in 0.501947 second(s), 32 queries .
