黑屏 一:开机时,屏上闪一下就黑屏,电源指示灯正常,能正常开关机、或者不能开关机。
! m2 U- ~; W" _/ Q8 B. E 二:开机时、电源指示灯正常,屏上无显示,能正常开关机! q1 Z) k8 J- s6 I0 n. a0 `
原因:高压部分供电是18v,对驱动管造成击穿,Q751 Q743首当其冲,还有Q739 .Q740。Q759.Q760等
+ h( J1 M. M: ?& j会随机的损坏。故障率之高,在现在液晶一体电源里面是罕见的。系统设计问题。* o- U( p' t! ?- j6 |, U! ]
对于这个问题,没有更好的办法解决。所以我们用成熟的方案,用明基BenQ 原本的大小定位,开了一款改进
$ U4 N5 T. J i( A5 @5 p- v板。近期会推上市场的。因为定位和接口一样,就可直接代换,省去改线改板的麻烦。现在正在做推广
4 |$ B5 ]- \, e' n7 o! f和招聘经销商,有意的话可发邮件给我。- b" n( s9 |) C; q. h
什么叫设计问题。
( S) u/ v! _& h, X c- R; W/ h这个只是虚焊引起的通病。# q ~. J% e2 L; o; A0 X
上面贴的图就是楼主说准备替换的那个板的电路图和实物图(高压部分是屏幕抓图,原图详见. \% `9 F8 D( P, p4 B# N3 z; l
http://bbs.weixiu.name/dispbbs.asp?boardID=112&ID=377277&page=2 的108楼)8 T1 z# Z0 o+ R: V
板是由电源部分和高压部分组成,整体上看这个机器,5V主要是给驱动板和屏供电,12V那路是单给高压部
" @& c9 e" r# }分供电,电路上给只给5V稳压自然也是有一定道理的,驱动板和屏的工作电压精度要求比较高(特别是屏),* Y8 x& d* c$ g# q# S
而高压部分因为还有后面还有一级电压控制,所以相对要求较低,! ?! N/ ]# s2 Q; o9 A( V& I
1.电源部分
8 ~ H: g3 G9 g0 x k% F! s 从电路结构上来说,原来的电源设计原理上还是相对很科学的,除了用NCP1200这样相对比较先进的电路
& F8 W" _' V: m/ ?# m外,还外带有额外的过压,过流等保护电路增加其稳定性,
3 \; {) ?$ D( n6 O& g仔细看上面的电源部分电路图以及参考原机不难发现发现电源的取样只在5V上有.这样一来可能就是有了2 [0 r* ^) z, l5 ^
另外那组是18V,16V,14V等等版本的原因,作为开关电源来说稳压的参照是决定于取样在哪路,而没取样到# T0 p/ \4 L# z# F1 C
的其它组电压则是根据本路自身所带负载以及取样那路所带的负载程度而共同制约形成的电压.1 i; C5 R4 p8 }' i3 S+ Q
1 k& S6 T8 n8 V2高压部分
5 C/ h, s( W7 C0 M 整个高压电路是由TL1451控制的Q743,Q752加上后面的Q739+Q740和Q759+Q760等构成的两路自激电路
5 p+ B# L5 g* L. R; ]6 B3 g3 ~组成。这个电路基本可以按PHILIPS-CRT或EMC(MAG)-CRT那样的降压型2次电源来理解,原理也基本相+ {# U; E' n0 B
同,只不过这个是有两路取样,两路PWM,电路也有多重保护.
$ T) d1 q- h5 G6 h8 X 由于高压部分是Q739+Q740(Q759+Q760)组成的自激电路,给自激部分供电的是Q743(Q751),而这供$ u) m3 \5 b. u( `& G
电管目前好象有FU9024,11P06等版本再加上12V这路上又有C703,C704,C712,R703,L701这样的几个元件
$ a4 [2 f8 Z/ |8 p组成的派型滤波电路来保证其滤波效果,而且1451的工作上限是50V,11P06和FU9024也都是50V以上,所! q: w9 ~* T# r; \9 V) ]
以即使在上电瞬间,MCU已经开启屏供电,而高压部分滞后工作的那不到1S的时间内(其包含TL1451在不上
/ A9 M5 j1 S# X, {5 M4 `& X电的这段时间,1451上电后输出第一个脉冲这段时间内,1451输出第一脉冲导通了Q743后给L752冲电,
2 P8 y3 z! C8 P# Y6 T& p而Q739或Q740还没导通的这段时间内~~~~等等),原理上应该也不会有楼主的高电压击穿Q743,Q751或4 r4 t; s" K4 |* y$ J6 [6 ?
TL1451的可能。9 g9 |3 v3 U; i5 R
' p" K o" P( Q: ?& f这个电路实际最大的问题就是实物图上圈出来的部分,主要是在两个震荡管(Q739,Q740,Q759,Q760)
- d# |3 Z8 O0 A+ Z% e和电容靠得太近,长期高温导致电容变质或震荡管虚焊(冷热变化加之是悬空的震荡管)以至震荡管击
. A) L- s/ b) v2 e穿导致烧3A保险或Q743,Q751等等问题。保险断了就是楼主说的黑屏,保险不断且只是单路震荡有问题
& |/ j5 b. E0 Z: N- R# y(正常使用中出现两路都出问题的很少见,我只见过一个)多是表现亮一下就灭了(C770的延时作用)
9 W( [! H+ f! U! ]5 k! `,Q743(Q751)也不是随机损坏的,FET的结构特性就决定了不能短路和GS不能过压~~~~~~
4 z. Q, [5 ^$ D# t( b
k- w! Q6 I. C整体上说这个板整体上性能还是不错的(电源很少有问题,高压部分一般也只是这样点问题)没有其它2 d" O; l6 K6 y; ]
怪问题,当然能把那几个元件位置放开点,震荡管再用上铜铆焊盘再加个固定架那这个板应该是比较稳) F' [3 r0 \" ^2 y, p- c, j
定的~~~~~~
' w8 g. }. {7 Z/ T+ Q. U5 M还要说点就是那个3A保险不能省,这个不坏就可能影响到5V,就可能出现楼上说的面板功能不正常,但若7 x8 x1 K/ b ]- `. e
变压器坏了就相对很较麻烦了~~~~~~~当然,在找不到同类变压器的情况下,估计就只有找楼主了~~呵呵: {0 a7 S; @ a6 n, S+ e0 V; ]& x
再就是这个高压部分不同于别的同类电路,低于11V就不能动,主要原因就是TL1451的SCP的Input 3 o( W8 ~, a* z0 N# g) _( G# Z& z
Threshold Voltage是0.6V,这个决定于R787,R788,这个还兼顾了欠压保护,保证了其亮度稳定同时电
# ?* x y7 A" n6 F0 E2 \8 k9 G路也能稳定工作的条件~~~~~~~~~~~
6 u& D! M8 a% O" Z/ s2 p5 ?/ |
先简单说这么多,个人见解,欢迎斧正!8 ~. _2 |$ ]% M' K# l5 f& T: k3 V
这个电路也比较具有代表性,欢迎大家更深层次的跟贴 !7 B; K+ W& \' R+ ? d
' t& e l' F N! x
问题点: 按下显示器的电源开关后, 显示器电源指示灯不亮(暗红色也不亮),屏幕上无显示(用斜视的方
' s) N( m. c. w! U) Z0 O法去看, 没有任何图像), 真正的黑屏.原因分析: 因为显示器的电源指示灯不亮, 给人直观的感觉就是
) R0 m W/ h$ U, E0 x& |+ y0 d显示器的电源有了问题,于是开始拆显示器,拆开后发现整个显示器的电源与供给灯管用的高压电源集成: P; b+ _- x' C; ^3 c
到了一块板子上,就在网上发贴,同时给我朋友打电话求救, 朋友说: “明基BenQ 的很多都是这样, 在他手上
3 _0 W6 }2 r( d修理的都不计其数了, 大多是高压线圈有问题,” 于是我就按照朋友的指示去附近的家电维修部去找,
( r4 ?4 b9 ~- y- N; Q看看有没有这种高压线圈,都是二个字 “没有”,碰到了我的同事, 他说有一家电维修部很不错,结果老
2 t! G# |; E# c. u# F板是: “去XX大型电子城去看看,老板也帮我开电试了,结果还是黑屏.维修过程:直奔专修店,老板马上就
& @1 [# H7 E2 T( h说: “明基BenQ 很多款都是这样的问题, 他手上也有几块还没有修好”他就拿来他的备用的同型号的板子来
9 c# ~( z. r# a) O6 w4 S5 T1 o/ N交*验证, 结果验证后, 还是黑屏,不过可以确定我的电源板OK.他说: “明基BenQ 显示器有一个怪病, 就是不
( g: [! u! @+ }0 M& q把电路板固定在那个铁壳上, 电源是不会被启动的”,接下来, 老板也没有法了, 他说可能是显示器的
9 c" ^: h8 i: {* O; fBIOS那个芯片有问题, 但于是我就想让店老板把我的那块控制板上的一个控制IC(QPF 封装, 100支脚)用* U, ~# b* j" R) T" }% f) }9 j1 _3 j# d
热风枪给吹下来与老板的备用板上的那个控制IC交换(IC的型号和厂家都是一样的,就是版本不一样), 打, V# X# u& T2 m+ i
开电源一试一切OK, 久别了一天的 BenQ Logo可以显示了 附上电路板的图片供参考) P3 X" L4 o; s8 T/ T# M: ]+ V
" g, T* ~# F3 s( u& A0 V% l( H! v) J4 {& j5 S& J; K
维修明基BenQ 液晶显示器资料3 T$ w, N1 H1 v# V
1:明基BenQ 液晶显示器能否正常开关机(指示灯没信号为黄色、有信号为绿色)、仔细看屏上是否有变化,6 \3 _6 T8 ]% T2 S
一般不仔细看是看不到显示屏有变化的哦,看仔细啦。有变化或能够正常开关机,表示主板完好,这样0 v0 [+ C3 J/ e
的情况就属于高压板没工作,没点亮背光灯。
1 d/ R; d8 I% M2 Y2:拆开机器,首先检查高压板(插220V的那块板),螺丝钮开,别偷懒,把电源板和主板都拆下,这样7 Y% R, j- O# c/ j0 z
比较好取下电源板、
$ {1 q! k! \: G- Q2 ~1 q3:测量C5707、FQU11P06(有的机器是用FU9024的)、是否损坏(击穿)、如果损坏(击穿),将他拆
" f4 y/ W7 `! {下来,在看 .22/160V电容外观是否有变形,如果有变形请更换,如果电容没变形就不管他。
2 z9 @: h$ u+ W* r; F1 P& @8 K4:将损坏的器件更换新的,如果怕上电再烧,你可以讲高压线圈一起换掉,如果为了节约成本你就先不
" s/ y. `6 ?+ Y$ T7 T |
