查看: 303|回复: 9
三星samsung 943NW指示灯不亮
发表于 2009-8-22 21:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星samsung 943NW电源指示灯不亮,但电源次级电压好像都正常,开关也有3.3V电压提供,驱动板也有电压,这应该是通病来的,因为经常碰到这样的问题,以前都是通过换通用板解决,但开关不好接,因为是触摸屏的,这两天又有两台这样的机子,哪位大侠来指点一下是驱动板问题还是电源电压不够的问题,如果是驱动板MCU问题,市面上有没有得买?这块驱动板只有一个大芯片,应该怎样解决?谢谢先
发表于 2009-8-22 21:52:06 | 显示全部楼层
几方面考虑,一是按键是否有问题,这种轻触贴片式按键也经常会坏,很多情况是漏电,一旦其中有一个漏电,就无法开机;二是驱动板问题,如果确定板坏,一般情况只要不是进过水,主芯片未必会坏,可以查一下有没有8脚的1M贴片存储器,可以重写或者换个相同型号及版本数据的上去试一下;三是电源不足问题,这个机器似乎不存在这种情况,很多情况都能发现电容鼓起,但就算这样,开关机也不受影响,指示灯照亮,只是背光会突然熄灭而已。
刚修好933BW,电源灯不亮,查各电压正常。' u0 F  _6 C+ [
        6 Z- y$ A% p8 s, K; m3 X
仔细跟线路,测复位电压5V,换10U复位电容(一端接5V,另一端接MCU,还接一电阻下地)正常。) I( ]3 I- `( A/ Y+ F" f$ W$ D$ E
        ) O; a; O+ t  t' P4 M
望能帮你!
 楼主| 发表于 2009-8-22 21:52:07 | 显示全部楼层
谢谢,今天又一台同样的机器,是电源的电容爆啦,修好后,把两台机互换过来,发现驱动板没问题,触摸开关没问题,是电源板的问题,因为最近要修的东西比较多,没仔细查问题,估计是电源板功率不够,希望有修过这种机器的朋友都来交流一下.
发表于 2009-8-22 21:52:08 | 显示全部楼层
偶来灌水,灌完就走,不用招待了,楼主加油哦,闪了
发表于 2009-8-22 21:52:09 | 显示全部楼层
这型号的机子毛病较多,电源负载能力不足也常见,用表测各组电压不停跳动,哪位搞掂过的请交流下
发表于 2009-8-22 21:52:10 | 显示全部楼层
我是个看贴回贴的人!
发表于 2009-8-22 21:52:11 | 显示全部楼层
不错。值得学习啊,顶一个
发表于 2009-8-22 21:52:12 | 显示全部楼层
以后真的注意了。。。 楼主真好
发表于 2009-8-22 21:52:13 | 显示全部楼层
哈哈哈,好玩,顶下了~
GMT+8, 2025-5-15 21:07 , Processed in 0.473552 second(s), 29 queries .
