进入2000年以来;平板电视迅速发展普及是料所不及的,原有的家庭使用显像管(CRT)电视机的用户,也逐步以平板电视替代了原有的显像管电视机,它的“薄”及屏幕尺寸大受到用户青睐。商场里原来CRT电视机的展柜被平板电视取代;有的商场的CRT电视机甚至完全下架,社会保有量也逐年大幅上升。但是平板电视的售后服务及维修问题显然太落后于平板电视数量的发展了。原来维修CRT电视机的维修师傅们对平板电视的原理不理解、不了解;对平板电视机的维修、故障的排除感到力不从心;面对故障束手无策。平板电视的普及只要掏钱就可以了;而平板电视维修技术的普及可不是一朝一夕能够实现的,这要有一个较为漫长的过程,我们必须尽快的缩短这个过程,这需要我们广大的维修技术人员的努力,也需要生产厂方及维修高手及精通平板理论的专家们从维修人员的角度;编撰一些适时的广大维修技术人员能够接受的、理解的、通俗的,从理论到实践内容丰富的维修资料,资料必须是以理论指导实践为主;以迅速提高广大维修技术人员用基本的电路理论分析故障排除故障的能力。
+ z/ V" x6 V1 n' q1 ~6 P/ ^平板电视和CRT电视机在功能上是一样的,都是为了接收电视台播放的电视节目为主。但是平板电视在结构上、电路上、处理信号的方式上已经大相径庭。: U6 b1 n* C! {, G9 W
电视台发射的是模拟电视信号;这个信号的标准已经应用了大半个世纪;从电视发明伊始显示器件就采用的CRT,这个电视信号就是为专门为适应CRT显示而设计的、其标准也是为CRT制定的。* q5 W0 G, e) J4 N+ e/ x, S
既然平板电视和CRT电视功能都是一样;都是为了收看这个电视信号节目为主,而CRT、液晶屏、等离子屏就是一个图像的终端显示器件,那么是不是我们家里的CRT电视机的显像管坏了,直接换上一块液晶屏(或等离子屏)就可以了;显然这是绝对不可能的。
& ]6 P# b* m& H0 ^) l虽然CRT电视、液晶电视、等离子电视的主要区别是显示屏的不同,但是围绕这三种不同的屏;支持其成像的电路完全不同;CRT是扫描成像,液晶和等离子是矩阵成像。9 n1 ^. F# ~6 \$ N+ F+ h. u% A
CRT的扫描成像的原理;是把图像信号加到CRT的阴极;控制阴极发射电子束的强弱随图像信号相应变化,电子束打击到荧光屏上产生一个明暗变化的亮点(像素),再由扫描电路提供的控制电子束在荧光屏上进行规定(同步)的扫描最终明暗变化的亮点组成图像,图1-1所示,这是一个大家都极为熟习的框图。
9 a2 S6 m+ g! z7 d! r3 j" J2 c7 K- A' ^5 m! G& p! |
图1-16 n; H& N: R, p
而平板电视则不然,平板电视是矩阵显示方式组合图像。它要把专门为CRT显示制定的信号(像素排列的顺序是串行的信号),转化为矩阵显示的X、Y驱动信号,并且像素信号点在显示屏上是水平一排一排出现的(一行信号的像素排列是并行的),这就要图像信号进入平板显示屏之前;先进行逻辑转换;这个逻辑转换电路在液晶显示屏上称为:“时序控制电路”或“提康板”(T-CON)电路,在等离子电视上称为:“逻辑板电路”。这个平板显示必须的转换电路采用了“数字技术”及大规模数字集成电路来完成。电路的原理及硬件的组成结构显然比CRT的视放板要复杂的多。# f& v- r' f' n" t, Z6 s# c
' Z) I) y1 ?( E- {
图1-2
4 N1 `% {" ]; k' o图1-2所示就是一块液晶屏重现图像信号的框;这种电路的组合对于惯于修理CRT的师傅们来说显然是生疏的,不光是生疏,由于液晶屏的本身并不发光;液晶屏上产生的图像只是和放电影的胶片一样,要产生明亮的图像还必须要要一个有一定发光强度、光谱范围宽(以重现自然界的各种色彩)的背光系统,所以;液晶平板显示还额外的增加一个功率较大的并且可控的背光供电板组件。这就是常说的“背光板”。- a5 I; e2 v7 f. M
$ r( T4 h- ^" a. f/ c. ~# F! i9 h9 h2 Q 图1-3
+ o9 h5 L6 R5 h, q- K u对于平板电视一员的等离子电视;图1-3所示;其屏的结构、原理、逻辑驱动电路的复杂程度相比于液晶屏是有过之而无不及;它包容了数字技术、计算机技术的众多原理;采用了PFC等众多的先进电路技术、应用了MOS管、大规模数字集成电路等新型优秀器件实现了等离子屏的图像显示。5 y& B- B9 m R6 t7 F6 z& _
综上所述;可以看出,平板电视和CRT电视相比绝仅不是显示屏的不同,它是一个整体的提升;是一场显示器件的“革命”。对前期的维修技术人员;有很多的知识、技术都是全新的、有些是过去没有引起重视的,对于新知识、新技术要认真学习掌握,以前没有引起重视的一些基础知识必须补课。# E {; Q% P9 m! M, c" E
那么平板维修技术的学习应该怎样进行?特别是前期的工作多年的CRT电视的维修师傅,应该怎么学习?切入点在哪里?/ u4 j! P8 R% b J. a" ?
对于前期有一定工作经验的CRT维修的师傅们,对电视机的处理信号的流程、电视信号的组成结构、开关电源的原理维及具体的操作技能,都有比较扎实的基础了,要进入平板电视的维修;要先了解平板显示屏的工作原理(了解液晶屏和等离子屏的工作原理,对于屏幕上出现的各种异常图像即可初步推导出故障的部位);分清主次、找准重点;逐个突破。: @3 ?! s* B! T+ M4 c- Q
现在的平板电视有哪些知识、技术、电路、元器件是过去的CRT电视机没有的?有哪些是前期CRT维修技术人员不熟习的?为了尽快的掌握维修技术;首先要抓住哪些重点?
g, V" n$ e8 J& L t8 t3 a. i8 K 根据的经验,一般的电器设备故障率比较高的就是;功率比较大的部分;电压比较高的部分、电流比较大的部分。例如CRT电视机的故障率较高的部分是;行输出部分、开关电源部分,这两部分的出的工作占CRT电视机总故障的70%以上。同样平板电视中的故障率比较高的也是开关电压部分,及其它大电流、高电压部分(液晶电视的背光板、等离子电视的Y驱动板、X驱动板等)以液晶电视为例:虽然液晶电视没有行输出部分,而液晶电视的背光板部分也是驱使液晶屏发光的电压高、电流大的部分,也是故障出现很高的部分,我们就先从液晶电视的开关电源和背光板;这两部份开始学习。而这两部分的基本原理都是开关电源的原理;具有前期CRT开关电源维修基础的师傅们就比较容易上手、进入状态。
) D5 l/ w! G1 S( W |
