发表于 2009-8-13 21:28:46
一般就是楼上说的出了问题,
' Z4 {0 C0 C0 Q2 o% }$ w0 D9 c. v $ l/ W# b4 L0 \: d" J
1 H: n" v& P- ~6 q1 Q8 \
, H8 L0 d$ O& L; {& }
6 U8 N+ m* [1 B8 E* ]: M: ]5 F
3 G0 v: b- e( x6 N8 P通常判断T-CON电路的方法是:
) [7 r( X: @0 `( j: R3 d* [ 5 f. o% p- k; H3 ?- e
$ ]5 x2 J0 z2 B* Z5 P# N; Q8 O
8 U4 x- _. h8 q! {# Q5 }用识波器,分别判断到段驱动或者T-CON的ADD,EN,DATA,# T4 E) d2 ? I2 B, M
6 l& y/ c# }) h4 y
8 q3 k1 ?8 o( Y' }0 \
+ G& c; v/ J" J6 I2 G只要这些信号能随输入信号变化而变化,而幅度基本一致,则可基本判断T-CON部分没问题(当然,也可用电阻法,只是没487来的快和更准确和直观),没必要见着IC就换IC,见着电容就换电容,很多人说T-CON部分有问题很常见,那种应该是特例,,那样的说法卖IC的会很高兴的,T-CON通常在屏里只是个小信号处理,相对而言,段驱动才是功率模块,接触过模拟电路(如功放)的人都应该有个感觉.小信号处理出问题的概率远比功率放大部分的小的多,~~这中间还有个特殊的现象就是ADD/DATA上某路不正常,这个也可用开路法来判断,不外T-CON的负载就是段驱动,两个总有个有问题~~~~~~~~~~~
+ W6 O" J5 Z" M! B 4 u3 @6 ^# s4 V: G/ `3 P* f
4 x3 Q* D: O% j" e9 e7 C 5 m$ f1 m# X" H& B5 r
同理,电源也是如此,判断VGL,VCOM,VGH,VGM是否建立,VGH是FET门阵列电路的开启电压,VGL是关闭电压,VCOM是中点电压,VGM是灰阶电压,只要这些电压有,那样也可认为电源是正常的,即使某路不正常或整体都不正常,那是因为这些电压一般除了VGM和VCOM外,其他都是一个电源出来的,某路有短路现象则会有其它部分受影响,这个用开路法则能很快排查出具体位置~~~
* t6 }) {4 f; k2 M $ b6 D& O( g0 t4 U& B9 j4 g
4 U* V+ u, x' w( F7 I" k; f. N( Y# Z
( t6 D! K5 {: m: V
$ |% r/ n! _" E9 z0 F) E
$ j9 w1 i& J8 p* c剩下的其他问题则是一般条件下基本无能为力的,' m/ a8 H1 @) k$ e+ U( y! j& ^
# _$ h& ~% d) D2 E( Z+ D4 U& T
: f& T1 j. l# @; K1 L& i
) |5 d! W+ ^0 i- J+ C. Y( W维修这个东西,关键是要知道自己现有的条件和能力能做什么,不能做什么,
, q, J( n' _. E ( J K9 M0 X& R/ r( |0 ~9 i2 r
" Y% c+ o1 W- T. O, {
# r# Z" _* w* O9 }0 d.很多人说的修屏,实际也就是这几个部分,
3 N' c$ G$ N. O" e* q* d' | - h, j$ l6 D/ M- l2 I& N- f
; v. p' q3 y0 h# o- q* b# t
- o8 u; j( C/ J, ^! a# `+ u换段驱动则要求很高的,可以说是一般情况下是基本不可能的~~就如有人卖的那种条状落铁头,实际是很可笑的 |
