img_loading
智能检测中
查看: 271|回复: 1
液晶显示器常用“通用驱动板”介绍
发表于 2009-8-2 21:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.常用“通用驱动板”介绍& ~9 H1 _0 H5 c9 {4 T
目前,市场上常见的驱动板主要有乐华rowa 、鼎科、凯旋、华升等品牌。驱动板配上不同的程序,就驱动不同的液晶面板,维修代换十分方便。常见的驱动板主要有以下几种类型:  B1 `( K* B6 f) A3 ?' S8 g  K
/ K! _' f- Z, Y
(1) 2023 B-L驱动板6 G, z7 |9 C, _, s  U- D" B% X4 U
2023B-L驱动板的主控芯片为RTD2023B,主要针对LVDS接口设计,实物如图1所示。
2 o, b. \' P9 s' u# [7 N
6 g$ ^- `- b: ?' p; L" C+ i$ l
1 k; B. k- s1 a
) i* `7 W  p7 f( h* F+ ]/ b! }( W# E2 S, J8 P/ |, V. k  ?
! r5 Y' o+ \0 c) U# U7 U" I' Q 图1 2023B-L驱动板实物
3 ]3 z; I3 E1 [8 [* H6 n
, y3 ?9 c" c2 Z( z* r5 A该驱动板的主要特点是:支持LVDS接口液晶面板,体积较小,价格便宜。主要参数如下:
  [2 R) U+ S7 A! Z# I8 l输入接口类型:VGA模拟RGB输入;) n9 R# ]; @' }% A0 H$ F! |
输出接口类型:LVDS;) v. r! T- O0 w. |- F: w$ J
显示模式:640×350/70Hz~1600×1200/75Hz;
4 v' a- G" [+ u) I3 e即插即用:符合VESA DDC1/2B规范;
4 G% ~% J* M( r; Z% v7 D8 S. Z工作电压:DC 12V±1.0V,2~3A;7 O& E- t0 [: S% k$ v# R5 U
适用范围:适用于维修代换19in以下液晶显示器驱动板。
: D5 F) s! C% ?& j+ k& a* B1 j5 j# i
2023B-L驱动板上的VGA输入接口各引脚功能见表2,TXD、RXD脚一般不用。
4 ]! X: P" T4 ]7 w% H0 B  m# o
& q% p9 I2 o! u( F. h5 Q6 n! e4 v) ]3 E' i# R2 @
  g5 _8 T: E, {2 }1 v0 y
6 v( W5 r0 y& j5 Z+ \4 }$ y! j; V表2 VGA插座引脚功能' Z8 S- l& |3 A5 D
& o, Y2 Q5 v2 [" \2023B-L驱动板上的按键接口可以接五个按键、两个LED指示灯,各引脚功能见表3。
3 J4 h9 G  u- o- e. {' R& P( P0 N# k0 x3 k$ n" a; ^
; R* Y6 y$ ~9 o$ [. Y% m: q+ a' H& t
表3 2023B-L驱动板上的按键接口引脚功能+ P; A& t" a; @' ^
1 ]! @4 m/ d4 _# [
2023B-L驱动板上的LVDS输出接口(30脚)引脚功能见表4。9 {$ S  {4 @6 l/ [
* T" U, _  e4 X8 H- c& }7 E
3 C) P% n; z: N( n
2 X7 ]- {1 C+ i  n4 E& D) {/ |) n表4 2023B-L驱动板LVDS输出接口各引脚功能
0 h) `  m+ Z7 |( p+ N( p4 Z0 S- k# z, M
2023B-L驱动板上的高压板接口引脚功能见表5。2 V+ M. Q7 ^1 F* M; h& V
9 P4 l+ W- f( Y3 t3 \
4 k9 W) I& K. m+ S" w2 y6 ~
# M: j! M0 m, S. b, N) |' n* T2 h
表5 2023B-L驱动板上的高压板接口引脚功能
; a' \3 [8 Y  i! A+ H: {. X2 V/ O3 i2 c+ ~* J7 R7 G% K
(2)203B-L驱动板3 f/ Q7 s  D" J: P7 H4 u
2023B-L主要针对TTL接口设计,其上的LVDS接口为插孔,需要重新接上插针后才能插LVDS插头。2023B-T驱动板实物如图6所示。
5 o3 [& k$ B7 }# I
% i( j! p+ V/ a; Z( p* ]- q2 O; C* {
( \7 x( y; S0 m) z1 x! ]图6 2023B-T驱动板实物图: R0 B+ u2 B1 N& E
, d& [( B  e' f( Y! T; u
2023B-T驱动板体积比2023B-L稍大,价格也相对高一些,其主要参数如下:- B. D( R* N; P6 B) o" X$ i5 e
输入接口类型:VGA模拟RGB输入;
% @0 c; ^1 P- M$ i' o# a; @输出接口类型:TTL;
5 l/ I1 m/ ^2 W+ C- y( x0 G显示模式:640×350/70Hz~1280×1024/75 Hz:
5 n. i) k$ [9 d( w即插即用:符合VESA DDC1/2B规范;' v9 [9 @4 E4 D
工作电压:DC 12V±1.0V,2~3A;, ~) n' b  I# ]% d
适用范围:适用于维修代换20in以下液晶显示器的驱动板。
& N& ~: W% g4 p( K' O
: `7 D- }' j* `. h0 \) b4 C- B0 ]( v2023B-T驱动板的VCA输入接口、按键接口、LVDS输出接口、高压板接口引脚功能与前面介绍的2023B-L驱动板基本一致。5 Q, F9 x! E% V* I, Q& e
/ U/ U0 B/ B% z) [
2023B-T驱动板的TTL插针CN1(40脚)、CN2(30脚)用于驱动40+30屏线接口的液晶面板,CN1(40脚)、CN2(30脚)的引脚排列顺序如图7所示,引脚功能分别见表8 、表9。
  b  \5 I, |# q2 Z0 Y- d2 g+ f/ p9 p9 g! X* T3 l
# _1 Q% w  w6 O) G9 e
' W  h! z4 V# D* a' @) Y) v
图7 CN1(40脚)、CN2(30脚)) P3 x$ G- A9 x0 k  m  a% t6 c& J
) i6 @2 R7 ?: D) o( C* H
; l2 `% y7 y3 i. n: n! O% ^0 X) h- e- x; W
# p' v- k0 @( x* {: \% }. y* l
9 K3 M- @  }  g! }* U
8 o$ q5 I/ N! V) y  l表8 TTL接口CN1(40脚)引脚功能
1 N: R$ J* N( v8 w
- P$ c/ g6 g9 a3 u* w. H
' N: b3 Z7 r, h! k3 |0 F
! @2 s' y1 V* V6 o& Y表9 TTL接口CN2(30脚)引脚功能, v" i# G, i$ o2 |( F, ]6 Y
1 J0 A4 N8 s; \0 O* Z; V4 v, r4 K- |
2023B-T驱动板的TTL插口CN3(45脚)、CN4(30脚)用于驱动45+30屏线接口的液晶面板,CN3(45脚)、! {1 _. [- J3 W+ R: R
2 f, g! ?9 m" T6 L6 }7 V! {% WCN2(30脚)的引脚排列顺序如图12所示,引脚功能分别见表10、表11。/ N6 B2 H# w/ g; C6 }4 {, ?
& V% C8 _/ J" J0 o/ u0 X) H- F2 A& }3 U+ s1 u6 O8 j
: Z- `2 q2 @+ c: o. o  K
图12 CN3(45脚)、CN4(30脚)的引脚排列顺序示意图; ~4 ]; p% |9 V9 I+ `1 y# Q) c
# L' ]! g% E. z/ D2 C: x# _) d7 M$ d
% A# U# ~* j& [5 O. R* p$ a1 @' |
表10 TTL接口CN3(45脚)引脚功能
2 c, N  \5 H5 u& |* W1 r( b1 e: b2 X3 S( |, ]
3 K( N* s& ~( f$ C- y$ b: g0 E  V# y
5 z2 X9 A7 A# W- y) E. j4 `
: }" X7 |- n8 h+ Z0 ^! W8 r
& j2 ]2 |! ]6 E+ J8 [$ k0 Q
6 f  i- V  ]9 O/ W, B# [- a) [  m; c- U8 P/ q# c
表11 TTL接口CN4(30脚)引脚功能 4 y1 k7 d$ D3 w4 ?- p2 F8 R  d& k
(3)CM5621驱动板
0 z$ q5 ]) r# BCM5621驱动板的主控芯片为GM5621,实物图如图13所示。9 n/ ~' Y* r# ]  x# s
+ L/ I( G2 F9 T# m
  P. ]3 _0 D& }5 F9 M& a' v0 m  ~, m( U
图13 GM5621驱动板实物图! Y) I0 s" p, ^: X) @
8 h9 b# j- _( T! r+ U& F该驱动板的主要特点是:具有DVI数字输人接口,能够接收DVI数据信号,支持LVDS接口液晶面板,主要参数如下:
4 A( p- w2 H6 V& `输入接口类型:VGA模拟RGB输人和DVI数字输入;
+ S: V* U$ h1 |% x输出接口类型:单路/双路6bit或8bit LVDS:
6 d) u* _6 I6 \3 {$ P# [1 O' |$ M显示模式:支持SXGA(1280×1024)以下的分辨率;
) @9 ]6 R0 w; k3 x0 R1 w& C: e工作电压:DC 12V±1。0V,2~3A;# F* Z  ^5 v+ E4 _- m7 q: y$ W
适用范围:适用于维修代换15in、17in液晶显示器的驱动板。: x& a" X4 v. ?/ ^; T1 F& q% Z. f
8 U3 E- E7 h+ p$ J; n' u4 d+ g(4)专用接口驱动板
  R5 ^* n# G$ D有些液晶显示器采用RSDS、TMDS或TCON接口液晶面板,代换此类液晶显示器驱动板时,需要选用相应接口的专用驱动板。图14所示是RSDS接口驱动板实物图。
3 L% J7 Q% f' y3 d0 @4 n+ g) d9 P0 m3 Z) g, R
( H# ?5 i8 i- u/ H' K
% u8 X" L, ^5 C+ N/ d% Y0 _
; w! ?7 |: `" T5 L: w& |图14 RSDS接口驱动板实物图
. F  c7 |2 S/ D$ D) o
& \% M) f( ]8 S; l! {3 H2 A! X该RSDS驱动板用得较少,价格稍高,主要支持单口PIN或双口30+50等RSDS接口的面板,同时也支持X82(HSD150X82面板)和X84(HSD150X84面板)。, f  h1 {7 }" `( O6 v; J
  Z, H! L3 b4 B% i+ P2 S* ?(5)VGA/TV/AV三合一驱动板
# m/ k; }0 ]& W' e: L4 F% RVGA/TV/AV三合一驱动板可输入VGA/TV/AV三种信号,带遥控,实物图如图15所示。对于想把液晶显示器改成具有电视和AV输入功能的用户,可采用这种驱动板。
* y  o0 k" K  c1 T' a
- A: _8 X$ P& X1 D9 M4 r! S, U# c/ [- ]2 O! J+ B, d
, M2 X& P; U! j0 ~; r图15 VGA/TV/AV三合一驱动板实物图
发表于 2011-7-30 22:24:01 | 显示全部楼层
嘿嘿
GMT+8, 2025-5-25 00:11 , Processed in 2.993809 second(s), 30 queries .
