查看: 267|回复: 6
PFC输出 只有300V 但电视照样工作
发表于 2009-8-2 21:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维skyworth 液晶晶辰电源JSK3230 电源 PFC输出 只有300V 但电视照样工作 12V 24V正常 为什么呢
' h# `. ^* D# i0 |& B5 N: v        8 d$ _: T! g3 [9 z7 M* o) N  U
. n% ^+ M5 a( u4 ^- c
0 H. T8 B' U, z( b此机 PFC大 电容 和 pfc 开关管 坏了, 更换后
4 O5 e) L( e$ |) n' a5 X        & C# C" _0 J) F3 _% D3 G- u2 @
) h' [1 q/ M" H% a* C* D
        9 ~/ Y- O* u/ P6 Q* n
测PFC输出 只有300V 但测 12V 24V正常 一直找不到哪里坏了 1 n2 F" x- A; U8 I
0 l  _' e9 x5 Z- H
9 E; ^1 l; ?/ j7 \5 \8 `4 w4 i
3 E- a5 p2 M: L( k; m没办法 就直接接电视 开机 结果 电视工作正常 , a% W/ X/ k5 V3 C+ j6 t& K/ F
        0 w( F! k9 ^" f# z& [6 ^5 o: p; v
: [& f+ k7 G# H" r) I" y% j
        1 y' n* U5 @6 |9 B' P# f
不知道为什么???????
 楼主| 发表于 2009-8-2 21:17:33 | 显示全部楼层
pfc 大电容 原来湿 180UF 的现在 换成了220UF 的不知道有没有影响
发表于 2009-8-2 21:17:34 | 显示全部楼层
PFC的作用是减少内外干扰,稳定/净化电源,一般是采用把外电源升压的方式来实现内外隔离.* \% x, @. @0 x1 w
" s" b$ k4 H3 G1 D ) J# [4 d8 w+ }$ I7 T
' }1 |/ [& P- A' ^' R9 T9 I9 U, i一般的电源是由PFC+主电源+副电源构成,
9 m( M, ?% U/ v) L0 v+ h$ R& C. C' D
" a' f$ }( t+ C* b* S
1 r7 ]* ^$ S: N" ~' R        6 h; _1 i, F' J1 x! d& i2 R- T
副电源不受PFC影响,PFC一般是主电源工作后再启动PFC,
; i1 V' d* f+ P" R
' H3 S3 s' _5 Q) n & X  c" Y' I$ \
; c8 Z% `1 K, E. p4 y但现在的电源一般都是宽电源设计,稳压精度和稳定性基本都有保证,所以PFC是否工作用眼睛几乎是看不出来的.不过日系的电路则PFC比主电源还复杂,那个没有PFC则电路工作不稳定.
3 l/ l. ]2 k# ]3 f7 y        ' ^$ {: ]. O0 g% y0 G
# l+ p8 A" m3 u$ q1 L' m
* n/ P3 m& @) F& D5 d对于滤波电容来说,在功率/负载不是很大的情况下180和220基本是差别不大的.前级整流应该没问题.
发表于 2009-8-2 21:17:35 | 显示全部楼层
查一下PFC 的取样电阻,一般电阻阻值变小引起的
 楼主| 发表于 2009-8-2 21:17:36 | 显示全部楼层
现在测的实际电压 网上查的正常时候电压7 F2 F* n( r  v( ^
1脚 1.9v 1.9v-- AV线性电压检测输入:通过输入AC电流的转换后进行调制后去控制8脚的输出电压.
( m* [2 E$ o: S4 U+ d2脚 7.5v 7.5v参考基准电压:VCC工作正常后,就有此电压. : d; f$ Y( u2 F+ O, c* |
3脚 0.75v 6.5v- PFC电流环路补偿 输入电流检测后去控制IC的8脚输出电压.
0 f5 x& X, u! |! G9 r3 q- V. {8 O1 x- P4脚 0.7v OV PFC电流检测 此电压高于0.6V时,PFC由于功率过大关闭.) ]' k1 X4 J8 ]& _7 E6 e* r
6脚 1.2v 1.5V-- PFC电流**检测输入:此电压高于2V时,PFC由于功率过大关闭/ P. c4 u5 n, f, j* C2 c+ i% y
8脚 10.5v 0.9V-- PFC驱动输出) C, c- j1 Z4 s
9脚 15v
' g0 N8 w+ q2 E# \" s% [% \, x: z17脚 3.4v 4.9V- PFC电压环路反馈:与IC的内置5V电压进行比较,去控制IC的8脚输出电压
. J$ d6 E7 a7 F* G# `18脚 6.7V 1.8V- PFC电压环路补偿:通过PFC VDC(大电容)电压检测后进行调制后去控制IC的8脚输出电压.
- r$ \7 \: E  e# Q; o5 O" M7 u19脚 4.1V 5V- PFC输出电压检测输入:通过PFC VDC(大电容)电压检测后与内置电压(1V/4V/5.5V/6V)比较后去控制IC的8脚输出电压 0 k. ^, K6 z; j: G
20脚 3.9V 5V-- 辅助电源供应电压输入:与IC的内置5V电压进行比较,去控制IC的8脚输出电压.
, Q1 L, {$ ~+ i. e' a, ^& K2 w        ) N$ C7 d, @4 _$ \, T. h
  [  Z+ @) ]( V' _* Z6 `
. K; M1 m. C$ g  Y' l8 Y  _) N5 ~0 u$ t; Y# |
3. 8 18 这几个脚的电压 和正常值相差很大0 A6 v1 p: U$ T& E/ Y
17到 20脚的 外围电阻 也没发现问题
发表于 2009-8-2 21:17:38 | 显示全部楼层
那是辅助电路,或许拆掉主电路也能工作,但它如果有器件击穿损坏,就要影响全局了。
发表于 2011-9-8 23:46:42 | 显示全部楼层
终于看完了~~~
GMT+8, 2025-5-15 08:35 , Processed in 2.467099 second(s), 30 queries .
